AuteurSujet: A LIRE -- Mode d'emploi du Forum  (Lu 20912 fois)
Hors ligne slinouille
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
  • Pas de support par MP
    • VAG-Technique
« le: 31 octobre 2006 à 12:07:06 »
Mode d'emploi du FORUM
Voici un post A LIRE pour connaitre et savoir utiliser les fonctionnalités du Forum.
Vous trouverez donc une explication pour :
Bonne lecture
L'Equipe
« Modifié: 07 janvier 2011 à 19:15:34 par slinouille »
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
    • VAG-Technique
Re : Les nouveautés du FORUM
« Réponse #1 le: 06 novembre 2006 à 20:49:59 »
Problème RESOLU et TERMINE
Quand un problème pour lequel vous aviez posté un message est résolu, il est important de l'indiquer pour éviter que :
- d'autres personnes perdent du temps à aider,
- surtout pour indiquer aux autres membres ayant un même problème de trouver une solution.
Pour cela, rien de plus simple car il suffit de :
1- Retourner sur votre fil de discussion
2- Sélectionner le 1er message de ce fil
3- Cliquer sur le bouton Fil Résolu
[ IMAGE NON AFFICHEE - LES INVITES NE PEUVENT PAS VOIR LES FICHIERS JOINTS ]
4- Cela aura pour effet de changer l'icone du message en ajoutant celui indiquant la résolution
5- Si vous voulez désactiver la résolution de votre fil, il suffit de cliquer sur le bouton Fil Non Résolu
Il suffit d'enregistrer les modifications et voila  ;-)
Faites en bonne utilisation.
« Modifié: 07 juin 2009 à 10:44:19 par slinouille »
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
    • VAG-Technique
Re : Les nouveautés du FORUM - La Cartes des Membres
« Réponse #2 le: 04 février 2007 à 12:28:38 »
Dimanche 4 février 2007
Ajout de la fonctionnalité "Carte des Membres"
A quoi ça sert ?
Cela vous permet d'indiquer où vous habitez.
Comment voir la Carte ?
Dans la barre du Menu, cliquez sur le bouton "Carte".
Comment ça fonctionne ?
En chargeant la carte, tous les curseurs des différents membres deviennent visibles.
Si le votre n'y est pas, cliquer sur le lien en bas de la carte.
Indiquer votre position
Une fois dans votre profil, il suffit de suivre les indications suivantes :
Voila vous êtes maintenant sur la Carte des membres
« Modifié: 17 décembre 2008 à 09:24:41 par slinouille »
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
    • VAG-Technique
A LIRE - Images Embarquées
« Réponse #3 le: 23 juin 2007 à 09:44:04 »
Intégrer des images dans votre message
Une nouvelle fonction permettant de sauvegarder vos images directement sur le serveur de VAG-Technique.fr
But : ne plus être dépendant des hébergeurs en ligne qui souvent efface les photos et qui ralentissent l'affichage des posts.
Méthode pour insérer une image :
1- Rédiger votre message
2- A l'endroit où vous désirez que votre image soit intégrée, positionnez le curseur de la souris.
3- Cliquer sur Options supplémentaires
4- Dans la section Joindre, vous pouvez définir les images à insérer et le type d'insertion.
Pour cela, cliquer sur Parcourir et sélectionner votre image
5- Maintenant il faut insérer une balise dans le texte pour préciser que c'est à la position du curseur que l'on veut voir l'image.
Pour cela, faire dérouler la liste des insertions possibles.
6- Vérifier que la balise est correctement insérer dans votre texte.
Insérer d'autres images
7- Pour insérer d'autres images, il faut cliquer sur le lien (plus de fichiers joints)
Cela aura pour effet de rajouter une nouvelle ligne de sélection d'image
8- Refaire les étapes 5 et 6, à savoir
Supprimer une ou plusieurs d'un message
1- Supprimer la balise de l'image dans le message
2- Décocher la case de l'image à supprimer
Quelques informations supplémentaires
Numérotation des images :
Les images sont numérotées de 1 à X. X étant le numéro de la dernière image intégrée.
C'est ce numéro qui apparait dans les balises insérées dans le texte.
Ainsi la balise [ attachimg=2 ] indique que c'est pour l'image n°2.
Attention : en enlevant une image, vous devez changer les numéros dans les balises pour les images suivantes. Ainsi l'ancienne n°3 devient la n°2, etc etc
Définition des balises :
Il est possible d'insérer les images sous différents formats qui sont les suivants :
- Insérer comme aperçu => attachimg => l'image est insérée
- Insérer en taille normale => attach=> l'image est insérée comme une vignette
- Insérer comme miniature => attachthumb => l'image est insérée comme une vignette
- Insérer en tant que lien => attachurl=> un lien est inséré avec des détails (nombre de fois vues et taille)
- Insérer en tant que lien sans détail => attachmini=> un lien est inséré sans détails
Il n'y a plus qu'à le faire une fois pour que ça devienne chose facile  :D
« Modifié: 13 décembre 2008 à 08:17:21 par slinouille »
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
    • VAG-Technique
Re : A LIRE -- Mode d'emploi du FORUM - Les nouveautés
« Réponse #4 le: 29 novembre 2008 à 16:00:13 »
Samedi 29 novembre 2008
Le Glossaire
But
Le but du Glossaire est de lister les termes et abréviations courantes que l'on retrouve sur le Forum.
Où ?
Dans le menu du haut.
Utilisation
Il suffit de cliquer sur une lettre ou un chiffre  pour voir uniquement les mots clés associés.
Par défaut, la liste complète s'affiche.
Dans les messages
Lorsqu'un mot clé est identifié dans un message, celui-ci devient actif au passage de la souris en affichant la définition dans une infobulle.
A venir ?
Les membres seront à même de proposer des mots clés.
Nous espérons que cette fonctionnalité vous plaira  ;-)
« Modifié: 17 décembre 2008 à 09:23:30 par slinouille »
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
    • VAG-Technique
« Réponse #5 le: 29 novembre 2008 à 16:05:01 »
Mes Favoris
But
Permettre à chaque membre de sauvegarder les messages qui lui semblent importants et utiles. Il suffira par la suite de cliquer sur le favoris pour se rendre sur le message en question.
Où ?
Dans la barre de menu
Liste des Favoris
En allant dans Mes Favoris, vous avez une liste des messages que vous avez mis en favoris.
Mettre un message en Favori ?
Une fois le message sélectionné, il suffit de cliquer sur le lien "Ajouter aux favoris" pour que celui-ci soit mis dans votre liste.
C'est simple comme bonjour et réellement pratique  ;-)
« Modifié: 05 avril 2010 à 09:27:26 par slinouille »
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
    • VAG-Technique
« Réponse #6 le: 13 décembre 2008 à 08:19:00 »
Remercier pour un message
Vous pourrez "remercier" les auteurs des messages dans certaines catégories du Forum telles que "Téléchargements" et "Tutorials".
Ainsi le bouton "Remercier" est disponible sur tout message comme le montre la capture suivante :
Quand vous remercier, votre pseudo apparait dans la liste :
« Modifié: 13 décembre 2008 à 08:36:05 par slinouille »
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
    • VAG-Technique
Re : A LIRE -- Mode d'emploi du FORUM -- Utilisation Générale
« Réponse #7 le: 17 décembre 2008 à 09:10:13 »
Voici une présentation générale de l'interface du Forum.
Les Forums
VAG-Technique.fr est divisé en 9 catégories (Communauté; Mécanique; Equipements; etc.).
Chaque catégorie possède un ensemble de sections (ou Forums) dans lesquels les membres peuvent poster des messages.
L'interface
En dehors du fait que vous devez sélectionner une section pour pouvoir accéder aux messages, la partie du haut du Forum reste toujours la même et vous apporte des précisions sur votre navigation.
Je ne reviens pas sur la partie contenant vos informations personnels car elle parle d'elle meme.
La barre de menu
Elle vous permet de sélectionner les différentes fonctionnalités du Forum et ainsi participer à sa "vie". La barre de menu est la suivante :
Vous pouvez ouvrir des sous menus en passant la souris sur les différents items
La zone de Recherche
Vous pouvez effectuer une recherche sur le forum très rapidement en utilisant la zone de recherche rapide. Pour cela taper votre recherche et frapper la touche ENTER.
Pour plus de détail, reportez vous ICI ou à l'Aide du Forum.
L'Arbre de navigation
L'arbre de navigation de vous repérer dans l'arborescence du Forum. Il est toujours situé sous la barre de menu et prend la forme suivante :
Il est donc composé du mot "Forum" suivi de la catégorie puis de la section (ou Forum) et enfin le fil de discussion que vous êtes en train de visualiser.
Cet arbre est dynamique. Vous pouvez donc cliquer sur un élément qui le compose pour ouvrir la page correspondante.
« Modifié: 17 mai 2009 à 09:36:23 par slinouille »
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
    • VAG-Technique
Re : A LIRE -- Mode d'emploi du FORUM - Evaluer un fil
« Réponse #8 le: 28 décembre 2008 à 09:21:45 »
Evaluer un Fil de discussion
But
Le Forum possède une fonction d'évaluation des fils de discussion. Cela vous permet de donner une note et ainsi donner votre avis sur la pertinence les informations qu'il contient ou sur l'aide ou la connaissance qu'il vous a apporté.
Comment faire ?
Sur chaque entête d'un fil de discussion, vous pouvez voir à droite (sous le Menu) le système d'évaluation.
Il vous suffit de sélectionner une note de 0 à 5 dans la liste déroulante et de cliquer sur le bouton "Noter".
Comment interpréter les votes existants ?
Sur le haut du fil de discussion, à la droite du titre, vous pouvez voir la note moyenne donnée par les membres. Elle apparait sous forme d'étoiles.
Dans la liste déroulante, vous verrez :
- la note que vous avez donné à ce fil si vous l'avez précédemment évalué
- aucune note (mais ---) si vous n'avez pas encore donné de note
Vision globale ?
Sur la page d'index d'une section (celle qui liste tous les messages), vous pouvez également voir la note moyenne des fils puisque celle-ci est affichée à la droite du titre.
Si aucune étoiles est visibles, c'est que le fil n'a pas encore été évalué.
Garder en tête au moment de voter que ce système est une aide aux autres membres et pas du tout un système de punition ou de vengeance  ;-)
Bonne utilisation
Toute l'équipe
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
    • VAG-Technique
Nouveaux membres, saisissez votre fiche technique
« Réponse #9 le: 17 mai 2009 à 09:52:30 »
Concernant les nouveaux Membres
Avant toute chose, merci de vous être inscrit ... nous sommes ravis de vous accueillir  :-M
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du forum, et notamment participer en postant des messages, il est nécessaire de renseigner la fiche de votre voitures. Tant que cette étape n'a pas été réalisée, vous pouvez voir un bandeau sur le haut de chaque page qui ressemble à cela.
Pour aller directement sur votre fiche, il suffit de cliquer sur le lien qui est affiché dans ce bandeau. Une fois cela fait, le bandeau disparaitra et vous aurez accès à toutes les fonctionnalités du Forum ... vous serez un membre de la communauté à part entière  :D
Pour en savoir plus sur le Centre Technique, rendez-vous sur cette page.
  • Administrateur
  • Vénérable
  • AUDI A6
    2.5L TDI V6 AYM
    215000km
    07/2001
    6.9l/100
    • VAG-Technique
Gestion des Brouillons
« Réponse #10 le: 07 janvier 2011 à 19:13:14 »
Le Forum vous propose de gérer des brouillons. Cela permet de rédiger un message en une ou plusieurs fois tranquillement et sans pression ;-)
Cette fonction est utilisable aussi bien pour créer un nouveau Sujet que pour rédiger une réponse à un sujet existant.
Vos Brouillons
Il vous est possible de créer des brouillons. Ce sont des sujets ou des réponses que vous pouvez rédiger en plusieurs fois et ne les rendre visibles que lorsque le message est terminé.
Pour voir la liste de tous vos Brouillons, dans le menu choisir "Profil / Mes Brouillons"
Cette page liste tous vos brouillons.
A partir de cette liste vous pouvez choisir d'éditer, de supprimer ou de publier les brouillons.
Créer / Editer un brouillon
La méthode est la même que pour rédiger un sujet ou une réponse. Utiliser les bouton "Nouveau Sujet" ou "Répondre".
Ensuite à la fin de la page, vous avez maintenant le bouton "Sauvegarder comme Brouillon".
Le fait de cliquer ce bouton enregistre votre sujet dans vos brouillons.
Vous pouvez sauvegarder comme brouillon plusieurs fois votre document.
Vous pouvez aussi y joindre des images. Celles-ci seront également sauvegardées.
En mode édition, vous pouvez également changement de place votre Sujet en l'associant à un autre Forum.
Envoyer un brouillon
Quand votre brouillon est fin prêt, vous pouvez cliquer sur le bouton "Soumettre" si vous etes en mode édition.
Vous pouvez également le soumettre depuis votre pages listant les Brouillons en cliquant sur le bouton "Soumettre"
Bonne utilisation
« Modifié: 07 janvier 2011 à 19:14:50 par slinouille »
Partager sur tes réseaux
