Vous avez peut-etre remarqué (les plus curieux oui, les autres non
mais dans le menu du haut, vous avez un lien vers le "
Centre Technique".
[ IMAGE NON AFFICHEE - LES INVITES NE PEUVENT PAS VOIR LES FICHIERS JOINTS ]
Donc ce CT, c'est quoi au juste ? C'est une sorte de base de données où nous aurions un maximum d'informations concernant les véhicules des membres. Si vous vous y rendez, alors vous découvrirez que vous pouvez accéder à :
- un accueilDes statistiques en tout genre
- le formulaire de votre voiture Celui-ci permet de mettre à jour des caractéristiques de votre voiture, ainsi que d'autres éléments comme (à venir) l'entretient que vous avez réalisés, l'entretient à venir, les options de votre voitures, les réf des pièces changées, etc etc ...
Le but étant d'alimenter la base de données et ainsi permettre à un autre membre d'avoir des infos précises sur un véhicule ayant par exemple le même moteur et ainsi avoir accès à des références de pièces.Attention : la création de la fiche est obligatoire pour pouvoir poster un message sur le Forum.Pour le renseigner, il suffit de remplir les différents champs proposés par le formulaire.
Concernant les champs
Marque/Modèle/Type/moteur/Puissance, ceux-ci doivent être renseignés en utilisant la fonction de sélection du véhicule qui est accessible à partir du 1er icone sur le haut de la fiche.
Dans cette boite de dialogue, vous devez sélectionner votre véhicule en fonction de ses caractéristiques. La liste proposée est issue de la base de données VW via Etka.
Vous pouvez également gérer un second véhicule. Pour cela, choisir "secondaire" dans la liste déroulante située sur le haut de la fiche.
- Nos voituresIl s'agit d'une table de recherche multi-critères qui vous permet d'effectuer des recherches sur les différents critères de la fiche. Elle se présente ainsi :
Sur le bas du tableau, il existe différents boutons vous permettant de réaliser certaines actions.
Le bouton "
Rechercher" permet de faire apparaitre une ligne tout en haut du tableau. Cette ligne contient des champs qu'il suffit de remplir avec vos critères et d'enfoncer la touche "entrée" pour que la recherche soit lancée.
Le bouton "
Sélection" permet de faire apparaitre une zone de sélection des champs visibles dans le tableau.
- Le suivi des consoL'idée étant de pouvoir avoir un aperçu des consommations des différents modèles en fonction des paramètres de boite et de roues motrices.
Voila pour le moment, ça reste en cours d'amélioration mais vous pouvez d'ors et déjà saisir le formulaire vous concernant.
A terme ce formulaire devra etre saisi pour pouvoir continuer à naviguer dans le forum. Chaque membre pourra également envoyer des alertes à des membres ayant rempli son formulaire par dessus la jambe (du style polo 1.2l essence de 230CV consommant 1,5l/100
Vos idées sont les bienvenues mais merci d'être précis
SliN
