Bienvenu ! Est-ce ta première visite ?
Inscription
Salut Invité, si tu lis ce message cela signifie que tu n'est pas encore enregistré. Merci de prendre une seconde pour Cliquer ICI pour t'enregistrer, et ainsi tu feras parti de notre grande Communauté. Tu pourras aussi profiter de toutes les fonctionnalités du Forum et ne sera plus considéré comme un invité sur le Forum. A très bientôt donc.
Page 2 sur 4 Première 1234 Dernière
Résultats de 11 à 20 sur 34
  1. #11
    Rodeur Avatar de eyo
    User InfoThanks / Tagging Info
    mai 2004
    Messages
    1 819
    Vw
    PASSAT
    BKP
    Moteur
    2L TDI
    Puissance
    Année
    03/2007
    Re*: volet de regulateur
    dav74 nous dira quand il aura changé cette piece,qui est simple à changer.
    donnez un coup de main si possible
  2. #12
    Modérateur Avatar de remyj
    janvier 2009
    drôme
    Messages
    3 577
    Vw
    GOLF
    Moteur
    1.6L MOTION TDI
    Puissance
    Année
    2012
    Re*: Re*: volet de regulateur
    Citation Envoyé par chris7619 [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
    apprentissage du boîtier papillon sur un [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ] les gars pas sur un diesel car sur celui ci il est ouvert ou fermé mais pas entre les deux de toute façon le volet régulateur a ca propre électronique pour savoir ou il en est la gestion [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ] l'alimente seulement par un + et une masse au moment ou il faut le fermer et quand au bout de quelque second il coupe cette alimentation le volet ce remet en position ouverte non pas par l'action du moteur mais du ressort de rappel qu'il y a a l'intérieur c'est un volet d'arrêt pas un volet régulateur j'ai changer le miens et aucun apprentissage
    a+
    chris
    faut complètement faut, le papillon se met a mis position aussi sur les diesel TDi BKD
    je t'explique c'est pour le recyclage des gaz d'échappement, la soupape EGR s'ouvre la ok tu me suis.
    mais comme le turbo pousse plus de pression que la sortie des recyclage des gaz il serait impossible de faire sortir les gaz d'échappement pour les recyclé sans l'[Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ] du boîtier papillon.
    le boîtier papillon se ferme légèrement pour baisser cette pression au niveau de la soupape des recyclage.
    tout ça est gérer par le calculateur.
    j'ai ouvert des boîtier papillon en panne histoire de comprendre ce qu'il se passe, en fait les joint deviennent fuillant au niveau de l'axe du papillon et par la rentre de l'huile dans la partie électronique.
    les pistes et les contacteurs sont faussé.
    il existe une modif qui consiste a faire un petit trou d'évacuation sous la cloche du cache électronique.
    un petit tuyau translucide et un bouchon, a chaque foi que le tuyau et plein il suffit d'ouvrir le bouchon.
    mais bon ça relève du bricolage, de la bidouille.
    petite infos il y a un ressort puissant de rappel papillon ouvert donc en cas de défaillance le papillon restera ouvert.
    Ok remyj mais comment je fais car je n'ai pas de matériel pour vérifier quoi que ce soit merci
    pour le code panne essaye de trouver un mec équipé vers chez toi, mais bon j'ai changer déjà plusieurs boîtier papillon sur moteur TDi 140 BKD, donc c'est pas une panne rare.
    pour l'adaptation du boîtier il te reste cette procédure simplifier mais moins pro
    de manière automatique, lorsque le contact est mis au moins pendant 10 secondes, sans que l'on actionne le démarreur ou la pédale d'accélération et si le calculateur reconnaît que les valeurs enregistrées ne correspondent pas aux valeurs des capteurs angulaires actuellement mesurées, dans la mesure ou ils sortent de la tolérance acceptée.
    On ne peut cependant pas savoir si l'adaptation s'est fait avec succès ou non.
    ---> plus j'en apprends, plus je me rends compte que je ne sais pas grand chose ....
    visitez mon atelier --->
    voir mon véhicule ---> C[Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
  3. #13
    Rodeur Avatar de dav74
    octobre 2010
    Messages
    19
    SEAT
    LEON
    BKD
    Moteur
    2.0L TDI
    Puissance
    Année
    2006
    Salut merci les gars je vais commander la piece demain chez oscaro , donc j'espere le faire vers le milieu de la semaine , sinon il y a un pièce auto a coté de chez moi , je suis allez le voir hier , et ils ont la valise pour voir les codes defauts et remettre a zero donc logiquement ils pourront me le faire l'adaptation ? et est ce que je peux rouler comme ça en attend
  4. #14
    octobre 2010
    Messages
    19
    SEAT
    LEON
    BKD
    Moteur
    2.0L TDI
    Puissance
    Année
    2006
    désolé , je disait en attendant car seat m'a dit que oui merci , et y a t'il des joints à changer en meme temps et sont ils vendu avec la pièce merci.
  5. #15
    Accro Avatar de chris7619
    mars 2006
    Messages
    613
    TOURAN
    BKD
    Moteur
    2.0 TDI
    Puissance
    Année
    08/2004
    cette piece n'existe pas chez oscaro moi je l'ai acheté chez vw
    a+
    chris
    2eme voiture :volkswagen| golfIV|tdi 100|moteur atd|boite 5 |2002|205000
    le vrai bonheur cest pas seulement en avoir une mais surtout de la conduire
  6. #16
    octobre 2010
    Messages
    19
    SEAT
    LEON
    BKD
    Moteur
    2.0L TDI
    Puissance
    Année
    2006
    si elle existe j'ai taper la reference qui etait sur le devis 038 128 063 L boitier papillon 215ceuros si c'est bien celle la car sur le devis c'est marquer volet de regulateur mais je sais qu'il y a plusieurs noms pour cette piece merci.
  7. #17
    octobre 2010
    Messages
    19
    SEAT
    LEON
    BKD
    Moteur
    2.0L TDI
    Puissance
    Année
    2006
    Salut personne pour me dire si c'est la bonne reference et j'ai vu aussi qu'il y avait une commande groupe interface donc j'aurais voulu savoir si avec cela je pourrais remettre le code defaut
  8. #18
    janvier 2009
    drôme
    Messages
    3 577
    Vw
    GOLF
    Moteur
    1.6L MOTION TDI
    Puissance
    Année
    2012
    oui la ref est bonne, pour ton moteur 2.0 TDi BKD.
    voilà les prix en concession.
    038 128 063L volet régulateur --> 303,78€ TTC
    N 909 787 01 joint torique 55X2.5 --> 2,27€ TTC
    je te donne même la ref de la prise au cas ou tu la casse
    1J0 973 704 contre fiche 4 poles --> 3,83€ TTC
    et voilà du pierburg la marque d'origine qui est monté dans ton véhicule.
    c'est facile tu tape la ref de ta pièce dans google et tu cherche
  9. #19
    janvier 2009
    drôme
    Messages
    3 577
    Vw
    GOLF
    Moteur
    1.6L MOTION TDI
    Puissance
    Année
    2012
    regarde çà il y a plein d'explication
    le volet se met bien a mis position pour le recyclage des gaz
  10. #20
    octobre 2010
    Messages
    19
    SEAT
    LEON
    BKD
    Moteur
    2.0L TDI
    Puissance
    Année
    2006
    ok merci mais pour le site je crois que je vais commander chez oscaro car le delai de livraison est de 48 h et l'autre ca va de 3 a 21
    jours , encore merci.
Sujets similaires
  1. démontage volet de ventilation
    Par idefix.T5 dans le forum Ventilation, Chauffage et Climatisation
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/01/2012, 19h48
  2. volet de pression
    Par chris7619 dans le forum Le logiciel VCDS \ VAG-COM
    Réponses: 5
    Dernier message: 14/07/2011, 20h18
  3. Volet tubulure admission
    Par Alexius dans le forum 2.0L (4 cylindres)
    Réponses: 0
    Dernier message: 20/05/2011, 10h51
  4. PB volet tubulure admission
    Par touran91940 dans le forum Equipements électriques
    Réponses: 0
    Dernier message: 04/07/2010, 12h22
  5. [Question] volet de régulation de vanne EGR
    Par stopher35 dans le forum Equipements électriques
    Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2007, 18h47
Tags pour ce sujet
Liens sociaux
Liens sociaux
Règles des messages
  • Vous ne pouvez pas créer de sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Activé
  • Le code HTML est Désactivé
