Bienvenu ! Est-ce ta première visite ?
Inscription
Salut Invité, si tu lis ce message cela signifie que tu n'est pas encore enregistré. Merci de prendre une seconde pour Cliquer ICI pour t'enregistrer, et ainsi tu feras parti de notre grande Communauté. Tu pourras aussi profiter de toutes les fonctionnalités du Forum et ne sera plus considéré comme un invité sur le Forum. A très bientôt donc.
Résultats de 1 à 6 sur 6
  1. #1
    Rodeur Avatar de Mollo Gringo
    User InfoThanks / Tagging Info
    janvier 2011
    Messages
    7
    POLO
    BAY
    Moteur
    1.4L TDI
    Puissance
    75
    Année
    2003
    help: changer plaquettes frein arriere polo 2003
    Je possède une polo 2003, le 1.4 tdi de 75cv, finition confort. Je ne sais pas si ça change quoi que ce soit, mais c'est une seconde main, achetée en France à quelqu'un qui l'avait achetée en Allemagne (enfin moi ça me fait une sacrée différence d'avoir un manuel en allemand!).
    Mes plaquettes de frein arrières sont finies, et je dois les changer. Je ne l'ai jamais fait et suis donc assez dubitatif sur la façon de procéder.
    Je n'ai pas trouvé de tuto sur ce sujet précis, je vous sollicite donc en direct. avez vous des info à me donner sur ce sujet? des trucs, des astuces, des choses à éviter absolument?
    Merci d'avance pour votre aide.
  2. #2
    Modérateur Avatar de woundride
    janvier 2007
    Auvergne (43)
    Messages
    3 017
    GOLF
    BPX
    Moteur
    1.9L TDI
    Puissance
    161
    Année
    01/2001
    Re*: help: changer plaquettes frein arriere polo 2003
    Il y a des postes qui traitent ce sujet sur le forum, tu peux utiliser la fonction "recherche" afin de les trouver.
    Sinon pour tes plaquette, si t'as déjà changé des plaquettes avant, la seule grosse différence, c'est qu'il faut tourner les pistons en même temps que tu les pousses.
    Alors il existe une clé spéciale qui a 2 ergots qui viennent se caler dans les empreintes du piston, ainsi que tes tournes pistons, perso je l'ai fait plusieurs fois à l'[Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ] d'un serre joint et d'une pince multi-prises, mais il faut faire très attention à tes soufflets quand tu le fais comme ça...
    Pour rentrer les pistons tu les tournes dans le sens des aiguilles d'une montre.
    Quelques photos trouvées sur le net :
    Petit investissement, pas chère si ça te branche :
    Charles.
    Votre fichier VIN pour ETKA : [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
    Toutes les infos ICI : [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
    ---> [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
  3. #3
    janvier 2011
    Messages
    7
    POLO
    BAY
    Moteur
    1.4L TDI
    Puissance
    75
    Année
    2003
    Merci beaucoup pour ta réponse. J'avais fait des recherches, mais je ne trouvais pas précisément d'info, ou peut être de façon trop disparate pour que je comprenne que j'avais tout sous les yeux
    J'ai encore une interrogation: pour sortir l'étrier, faut il repousser les plaquettes pour "ouvrir" l'ensemble et libérer le disque ou bien peut on enlever l'étrier en ayant les plaquettes qui restent "collées au disque?
    Clement
  4. #4
    Salut
    C'est à peu de choses pres identique à ce qui est décrit dans ce [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
    Simplement si tu dois enlever tes disques, les 2 ecrous 6 pans à dévisser son plutot pénible ... levier impératif et bonnes clés 6 pans de marque
    Et franchement achetes un repousse pisto à une 20aine d'€ chez Noroto :D tu gagneras pas mal de temps.
    SliN
    Respectes les [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ] du Forum
    Utilises la fonction [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ] avant de poster
    Postes dans les sections appropriées à ton message
    Respectes les autres membres
    Penses à remercier pour les Sujets que tu trouves utile
  5. #5
    Rodeur Avatar de Freetzouille
    mars 2011
    Messages
    GOLF
    AUY
    Moteur
    1.9L TDI
    Puissance
    115
    Année
    2001
    Tu peux avoir une des plaquettes qui reste collée sur le disque, ça m'est arrivé. Un morceau de la plaquette est restée sur le disque. C'est que c'était vraiment trop tard... Du coup j'ai tout changé, disque+plaquette. Donc pas d'inquiétude, normalement tu retires l'étrier puis tu peux enlever les plaquettes de l'étrier sans aucun souci. Tu utilises un repousse piston (perso j'en ai 1 de chez Norauto, pour Renault/ Peugeot - prendre l'enbout 7) en ayant bien verifier l'état des soufflets auparavent. Puis tu rmontes les plaquettes neuves, tu mets les nouvelles vis sur l'étrier et voila. Pensez à bien nettoyer avec du nettoyant frein tout ce petit monde lors du démontage. Aussi J'en ai profité pour changer le liquide de frein en même temps. Il me semble qu'il y a des infos dans le forum.
  6. #6
    janvier 2011
    Messages
    7
    POLO
    BAY
    Moteur
    1.4L TDI
    Puissance
    75
    Année
    2003
    Merci à vous, j'y vois bien plus clair! c'est vrai que quand on a jamais fait, vu que nous parlons là des [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ] (et pas de la fixation de l'antenne radio), ça met un chouilla de pression en plus!
    Bonne route et @+
Sujets similaires
  1. [Tutoriel] Changement plaquettes de frein avant [VW Polo]
    Par slinouille dans le forum Freinage
    Réponses: 7
    Dernier message: 04/11/2014, 15h11
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 07/02/2012, 20h02
  3. remplacement plaquettes de frein arriere passat b6
    Par kakre62 dans le forum Freins
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2012, 20h42
  4. changer un flexible de frein arrière
    Par DMarc dans le forum Freins
    Réponses: 4
    Dernier message: 06/06/2010, 11h05
  5. ESP et usure des plaquettes de frein arriere
    Par Rioual dans le forum Freins
    Réponses: 9
    Dernier message: 19/03/2005, 13h48
Tags pour ce sujet
Liens sociaux
Liens sociaux
Règles des messages
  • Vous ne pouvez pas créer de sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Activé
  • Le code HTML est Désactivé
