Bienvenu ! Est-ce ta première visite ?
Inscription
Salut Invité, si tu lis ce message cela signifie que tu n'est pas encore enregistré. Merci de prendre une seconde pour Cliquer ICI pour t'enregistrer, et ainsi tu feras parti de notre grande Communauté. Tu pourras aussi profiter de toutes les fonctionnalités du Forum et ne sera plus considéré comme un invité sur le Forum. A très bientôt donc.
Résultats de 1 à 5 sur 5
  1. #1
    Rodeur Avatar de thomas68
    User InfoThanks / Tagging Info
    février 2012
    Strasbourg
    Messages
    SW
    Moteur
    2.0 TDI
    Puissance
    Année
    07/2006
    Défaut sac gonflable
    Bonjour à tous!!!
    Je me permets de vous solliciter car j'ai un souci....
    Je vous explique mon problème.
    Je possède une Passat SW de 2006 avec un autoradio RC300...
    J'ai acheter un lecteur de carte Sd que j'ai branché a la place du chargeur cd.
    Mais voila j'ai du débrancher le voyant d'airbag afin de pouvoir sortir le poste.
    Et depuis que j'ai rebranché, j'ai le message suivant sur l'ordinateur de bord à chaque fois que je mets le contact:
    Defaut Sac Gonflable....
    Que faire???
    Merci beaucoup de vôtre aide.
    Cordialement Thomas
  2. #2
    Membre Donateur Avatar de skodaudi
    janvier 2011
    Messages
    490
    A4
    AVF
    Moteur
    1.9L TDI
    Puissance
    131
    Année
    04/2004
    Re*: Défaut sac gonflable
    Tu as débranché l'airbag sans débrancher la batterie
    Tu t'en tires bien
    Efface le défaut avec vagcom.
    La vie est la force des gens qui résistent à la mort!!
    Oublie ton passé, qu'il soit simple ou composé,
    et participe à ton présent pour qu'ensuite
    ton futur soit plus-que-parfait !
  3. #3
    Modérateur Avatar de remyj
    janvier 2009
    drôme
    Messages
    3 577
    Vw
    GOLF
    Moteur
    1.6L MOTION TDI
    Puissance
    Année
    2012
    il faut effacer le code défaut que tu as généré
    quant tu as débrancher l'organe Airbag il y avait la clé sur le nieman et paff le calculateur a détecter "contact intermittent" de l'organe.
    vas ici [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
    sélectionne ta région tu trouveras sûrement un membre equipé de vag-com/VCDS près de chez toi
    ---> plus j'en apprends, plus je me rends compte que je ne sais pas grand chose ....
    visitez mon atelier --->
    voir mon véhicule ---> C[Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
  4. #4
    Rodeur Avatar de pino
    septembre 2011
    Messages
    19
    TOURAN
    BMM
    Moteur
    2.0L TDI
    Puissance
    Année
    2008
    sur mon touran de 2008 j'efface le defaut sac gonflable avec VAG 5053 Je dois avoir un probléme de connecteurs car celui-ci revient périodiquement.
    Par contre avec cet appareil je n'arrive pas a remettre a zéro la maintenance longue live.J'ai le défaut E 224. deconnection airbag coté passager je n'ai pas encore trouvé le connecteur qui fait des problèmes.
  5. #5
    janvier 2009
    drôme
    Messages
    3 577
    Vw
    GOLF
    Moteur
    1.6L MOTION TDI
    Puissance
    Année
    2012
    E224 c'est le contacteur a clé de desactivation Airbag passager
    il est dans la boite a gant.
Sujets similaires
  1. Défaut sac gonflable Golf 5
    Par FruRider57 dans le forum Equipements électriques
    Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2010, 23h21
  2. Défaut au Vag com
    Par Gil520 dans le forum Ventilation, Chauffage et Climatisation
    Réponses: 8
    Dernier message: 02/10/2010, 00h00
  3. defaut lu par vag com 908.1
    Par samo dans le forum Moteur TDI
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/02/2010, 00h21
  4. Défaut de mon A3
    Par Alexcorp dans le forum Codes erreurs
    Réponses: 11
    Dernier message: 12/05/2009, 15h37
  5. défaut sur VAG com.
    Par fabien dans le forum Equipements électriques
    Réponses: 5
    Dernier message: 29/07/2007, 21h45
Tags pour ce sujet
Liens sociaux
Liens sociaux
Règles des messages
  • Vous ne pouvez pas créer de sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Activé
  • Le code HTML est Désactivé
