Bienvenu ! Est-ce ta première visite ?
Inscription
Salut Invité, si tu lis ce message cela signifie que tu n'est pas encore enregistré. Merci de prendre une seconde pour Cliquer ICI pour t'enregistrer, et ainsi tu feras parti de notre grande Communauté. Tu pourras aussi profiter de toutes les fonctionnalités du Forum et ne sera plus considéré comme un invité sur le Forum. A très bientôt donc.
Résultats de 1 à 7 sur 7
  1. #1
    Rodeur Avatar de 2bad69
    User InfoThanks / Tagging Info
    juin 2010
    Lyon
    Messages
    451
    PASSAT
    AHU
    Moteur
    1.9L TDI
    Puissance
    90
    Année
    07/1997
    Changer électrovanne N108 sur la pompe à injection
    Salut tout le monde
    Qui peut me dire comment je peux changer l'électrovanne d'avance N108 situé en bas de la pompe à injection ?
    Y'a t'il des précautions à prendre, quelque-chose à réamorcer etc?
  2. #2
    Rodeur Avatar de nougatdur
    février 2011
    Aix-en-provence
    Messages
    371
    ATJ
    Moteur
    1,9L TDI
    Puissance
    115
    Année
    03/2000
    Aucune,
    et je dirais mêmes pas débrancher la batterie, car le jour où j'avais démonté la mienne, inversée avec la N75, et remontée à sa place, je n'avais même pas eu de code défaut au VAg-com.
    SI ta voiture est de 1997, tu risque de t’énerver pour débrancher les tuyau, probablement tout sec et collés.
  3. #3
    juin 2010
    Lyon
    Messages
    451
    PASSAT
    AHU
    Moteur
    1.9L TDI
    Puissance
    90
    Année
    07/1997
    Citation Envoyé par nougatdur [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
    Aucune,
    Salut Nugatdur au fait je parle pas de la vanne semblable à la N75 mais de la N108 qui gère l'avance à l'injection et situé dans la pompe (voir la flèche bleue)
    Le probleme qui se pose c'est que le support arrière de la PI bloque l’accès a cette EV, du coup je ne sais pas si en élevant ce support, la pompe va tenir ou pas, donc j'hésite...
  4. #4
    février 2011
    Aix-en-provence
    Messages
    371
    ATJ
    Moteur
    1,9L TDI
    Puissance
    115
    Année
    03/2000
    Ouch, j'ai lu trop vite. Effectivement.
    Sur les TDI AFN (pompe classique) il fallait une clé plate de 24, mais dans ton cas je ne sais pas.
    Il y a très peu de place, et c'est le seul moyen.
    Il faut impérativement débrancher la batterie dans ce cas
  5. #5
    juin 2010
    Lyon
    Messages
    451
    PASSAT
    AHU
    Moteur
    1.9L TDI
    Puissance
    90
    Année
    07/1997
    Je vais encore te contredire :-P
    La clé de 24 sert à enlever l'électrvanne "ettouffoire" qui coupe le GO quand on enleve le contact. Elle se situe également à l'arrière de la pompe mais un peu plus haut...
    Petite anecdote à ce sujet: j'ai déjà eut un problème à ce niveau là, gros défaut dessus accompagné du mode dégradé.
    Puis ayant là flemme d'aller chez VW pour chercher l'EV du coup j'ai démonté et remplacé le petit ressort par un autre venant d'un stylo.
    Ça fait 1 an que je roule comme ça et ya pas de soucis
  6. #6
    février 2011
    Aix-en-provence
    Messages
    371
    ATJ
    Moteur
    1,9L TDI
    Puissance
    115
    Année
    03/2000
    effectivement, j'ai dis n'importe quoi. La clé de 24, c'est bien pour la N109 (le clapet étouffoir). Du coup, je ne l'ai jamais touché cette vanne N108.
  7. #7
    Rodeur Avatar de tom2903
    septembre 2009
    nord
    Messages
    7
    Golf IV
    ARL
    Moteur
    1.9 tdi
    Puissance
    Année
    05/2002
    Re : Changer electrovanne N108 sur la PI
    bonjour je relance le sujet je dois remplacer ce clapet N108 et effectivement la place est trés trés restreinte, 2bad69 comment as tu réussi a la retirer ?
Sujets similaires
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/09/2012, 15h01
  2. electrovanne n75 tdi 110
    Par snake000 dans le forum Anciennes annonces
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/05/2012, 17h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2010, 12h16
  4. Probleme vanne N108 (résolu)
    Par sam93270 dans le forum Le logiciel VCDS \ VAG-COM
    Réponses: 1
    Dernier message: 17/09/2006, 14h32
  5. N108 sur V6 TDI
    Par Weedy dans le forum Moteur TDI
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/02/2006, 19h03
Tags pour ce sujet
Liens sociaux
Liens sociaux
Règles des messages
  • Vous ne pouvez pas créer de sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Activé
  • Le code HTML est Désactivé
