Bienvenu ! Est-ce ta première visite ?
Inscription
Salut Invité, si tu lis ce message cela signifie que tu n'est pas encore enregistré. Merci de prendre une seconde pour Cliquer ICI pour t'enregistrer, et ainsi tu feras parti de notre grande Communauté. Tu pourras aussi profiter de toutes les fonctionnalités du Forum et ne sera plus considéré comme un invité sur le Forum. A très bientôt donc.
Page 1 sur 3 123 Dernière
Résultats de 1 à 10 sur 30
  1. #1
    Enthousiaste Avatar de jujutte24
    User InfoThanks / Tagging Info
    juillet 2010
    Messages
    S4
    AAN
    Moteur
    2.2L
    Puissance
    230
    Année
    10/1994
    Talking Procédure dépose/repose pompe VP44
    Voiture concernée : AUDI A4 - B5 - 2.5TDi 1999
    un sujet concernant un problème de pompe sur mon V6 Tdi.
    Bref, classique en fait....
    Je vais changer la pompe en échange standard, cependant, je dois la démonter et l'envoyer pour la caution.
    Je ne trouve pas de procédure "claire" pour le démontage et le remontage (surtout comment caler la distri, la pompe...etc...)
    Et encore moins sur le remontage, par exemple, comment caler la pompe en bonne place avant de réamorcer.
    Est-ce que l'un d'entre vous, vénérables experts, auriez des liens ou fichiers à me communiquer ?
    Merci de votre aide.
  2. #2
    juillet 2010
    Messages
    S4
    AAN
    Moteur
    2.2L
    Puissance
    230
    Année
    10/1994
    Re : Procédure dépose/repose pompe VP44
    Pas de connaisseurs ?
    Je n'ai pas envie de faire d'erreur....
  3. #3
    Membre Donateur Avatar de Y0Y0
    juin 2011
    Hte-Savoie
    Messages
    539
    A6
    AFB
    Moteur
    2.5L V6 TDI
    Puissance
    Année
    11/1999
    Essais de te procurer la RTA suivante elle traite le V6 2.5TDI.
    [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
  4. #4
    juillet 2010
    Messages
    S4
    AAN
    Moteur
    2.2L
    Puissance
    230
    Année
    10/1994
    Merci pour ton aide ;)
    Ca fait du bien de ce sentir écouté.
    Par contre j'ai une A4 1 phase 2.
    Se que j'aimerai c'est trouver des infos via le forum, pour avoir, en plus de la RTA des avis de connaisseurs ;)
    Mais tu as raison, je vais acheter ça aussi.
    Il doit aussi il y a voir des procédures ateliers ou des choses comme ça ...
  5. #5
    juin 2011
    Hte-Savoie
    Messages
    539
    A6
    AFB
    Moteur
    2.5L V6 TDI
    Puissance
    Année
    11/1999
    La RTA que je t'ai suggéré est a ma connaissance la seule en français qui traite du V6 TDI, moi je me la suis procuré pourtant j'ai un A6.
    Pour en revenir il n'y as rien de compliqué a démonter la pompe si tu as un minimum de connaissances en mécanique et de l'outillage de base tu devrais t'en sortir a l'aise.
  6. #6
    juillet 2010
    Messages
    S4
    AAN
    Moteur
    2.2L
    Puissance
    230
    Année
    10/1994
    Ce qui m'ennui, c'est le calage.
    Comment la "bloquer" pour la démonter, et comment remonter la nouvelle...
    Ensuite, le côté mécanique ne me fait pas peur ;)
    J'ai juste peu de rater une étape importante.
  7. #7
    juin 2011
    Hte-Savoie
    Messages
    539
    A6
    AFB
    Moteur
    2.5L V6 TDI
    Puissance
    Année
    11/1999
    Il n'y a rien a "bloquer". En résumé tu démonte ce qui gène l'accès a la pompe, tu sort la pompe tu remet la nouvelle, tu te met au PMH tu pige ta pompe avec un foret de 5mm par ex tu repose la courroie et tout ce que tu as démonté précédemment et roule ma poule. Pour bien faire il te faut un vagcom pour affiner le réglage et voici la procédure qui va avec.
    Fichiers joints Fichiers joints
  8. #8
    juillet 2010
    Messages
    S4
    AAN
    Moteur
    2.2L
    Puissance
    230
    Année
    10/1994
    Si je résume :
    1/Je sort le galet tendeur de la courroie de la pompe.
    2/je sors la courroie,
    3/j'extrais la Pompe, peu importe la position de la poulie ou du PMH du moteur.
    4/ Je reçois la nouvelle pompe, je mets un foret pour la bloquer en position avant la repose.
    5/Je cale les Arbres sur PMH
    6/Je remets la pompe en place, remets la courroie et le galet tendeur.
    7/JE retire le foret et HOP !
    Est-ce que ça te semble bon ?
    Pour sortir la pompe, il faut que je fasse sauter le cache en plastique qui passe au dessus ?
    Comment le retirer celui-là ?
  9. #9
    juillet 2010
    Messages
    S4
    AAN
    Moteur
    2.2L
    Puissance
    230
    Année
    10/1994
    J'ai trouvé des explications claires sur un autre forum.
    Cependant je me demande comment virer ce cache en plastique au dessus de la pompe...
  10. #10
    juin 2011
    Hte-Savoie
    Messages
    539
    A6
    AFB
    Moteur
    2.5L V6 TDI
    Puissance
    Année
    11/1999
    Citation Envoyé par jujutte24 [Seul les membres enregistrés peuvent voir les liens. ]
    Si je résume :
    Dans les grandes lignes c'est ca
    Si tu parle de celui qui fais la jonction entre les deux gros ou il y a les poulies d'AaC tu le retire simplement en tirant dessus par le haut. Fais également attention ta pompe sert de point de fixation au deux gros cache cité précédemment pense bien a retirer les vis avant de sortir la pompe.
  11. J'aime jujutte24, michophe aime ce message
Sujets similaires
  1. J'ai un problème Pompe vp44
    Par spidi72 dans le forum V6 (6 cylindres)
    Réponses: 10
    Dernier message: 18/11/2013, 18h42
  2. Info Pompe VP44
    Par superman2mars dans le forum V6 (6 cylindres)
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/07/2011, 22h40
  3. Problem Pompe VP44
    Par yakaloulou dans le forum Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, ...
    Réponses: 5
    Dernier message: 01/04/2011, 01h48
  4. depose calculateur vp44
    Par drision dans le forum Moteur TDI
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2011, 13h40
  5. Calculateur pompe VP44
    Par gaston83 dans le forum Equipements électriques
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/08/2010, 14h47
Tags pour ce sujet
Liens sociaux
Liens sociaux
Règles des messages
  • Vous ne pouvez pas créer de sujets
  • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
  • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
  • Les BB codes sont Activés
  • Les Smileys sont Activés
  • Le BB code [IMG] est Activé
  • Le code [VIDEO] est Activé
  • Le code HTML est Désactivé
