À-coup sur boîte DSG en position N et P
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par vincefox, 6 Juin 2014.
  1. Salut a tous,
    J'ai un problème sur ma passat cc tdi 140 ch ma boite DSG6 donne des A-coups en position N et P mais aucun problème lorsque du passage des vitesses la boite dsg a été vidange +recalibrage par vw ,mais ça na rien changé au problème si quelqu'un a une idée ou une solution je suis preneur
    Voiture concernée : Volkswagen passat cc - cz9 - 2.0l tdi
  3. Re : accoup sur boite dsg en position n et p
    Pourrais-tu décrire un peu plus ce que tu veux dire par à-coup en N&P?
    En laissant durablement le levier de sélection sur N ou P tu ressens des à-coups? Ou bien est-ce lorsque tu passes par N ou P qu'ils se produisent?
    À+,
  4. Re : À-coup sur boîte DSG en position N et P
    malheureusement d'après les symptômes décrits, cela ressemble à un début de volant-moteur qui se fait la malle...
    Je viens de déposer la mienne pour ce fait : 1559 € de facture pour le remplacement du volant-moteur bimasse.
    Cherche sur Youtube " bruit suspect DSG6" et tu trouveras exactement ton bruit.
    Dis-moi si je me trompe... @+
  5. Re : À-coup sur boîte DSG en position N et P
    Pour information, sur la DSG du TT, lorsque mon volant bi-masse avait du jeu, j'avais les bruits dont les liens se trouvent dans le premier message de → cette discussion (rubrique 1. Symptômes: bruit métallique en N et P).
    À+,
  6. Re : À-coup sur boîte DSG en position N et P
    C'est quand je passe de D sur position N à un feu rouge ou lorsque je la gare au garage pour la stationner je passe de D en position P
  7. Re : À-coup sur boîte DSG en position N et P
    Au faite j ai oublié un problème de marche Arrière qui enclenche pas obligé de redémarrer le véhicule1 coup sûr 3
  8. Re : À-coup sur boîte DSG en position N et P
    As-tu des erreurs remontées par la boîte (unité mécatronique) au diag?
    À+,
  9. Re : À-coup sur boîte DSG en position N et P
    bonjour j'ai le voyant moteur allumé sur le cadran compteur mais pour le code erreur il faut que je l’amène vw pour en savoir un peut plus
