À-coups moteur 1.9 TDI 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sismix61, 13 Janvier 2013.
  1. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Salut tout le monde voila j'expose mon probleme depuis quelques temps quand j'accelere a 1800tr/min en pleinne charge soit en 3.4.5.6 eme vitesse mon moteur sacade
    Comme si j'avais plus de gasoil j'ai deja change mon faisceau injecteurs l'egr est deja bloqué pompe de gavage propre ainsi que le filtre neuf ... niveau regime moteur j'attein les 5200tr/min je dispose d'un vag com. J'ai fait des logs je ne sais pas trop interprété les valeur alors j'ai reelement besoin d'aide ... es un ip mort ?capteur pmh défaillant ?prise d'air sur le circuit de gasoil ?
  3. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : a coups moteur 1.9 tdi 130
    Personne pour m'aide
  4. marcobordeaux
    marcobordeaux Nouveau
    Bonjour a tous
    j'ai la même chose que toi, mon débitmètre est bon, et je sèche sur la cause.
    par contre après 130 elle ne le fait plus !!!!!
    je vais suivre ton problème avec grand intérêt !!
  5. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Moi debit metre neuf je vais teste ma pompe tandem on a un mano au boulo par contre mon problème n'interresse pas beaucoup lol
  6. MacGUYvert
    Bonjour Simsixt et Macrocorbeau
    Si vous nous mettiez les codes de pannes, car sur ce site il y a des gars qui sont très forts pour les interprèter et vous guider dans vos recherches de pannes. comme par ex Rémij auquel je souhaite une bonne fête :Rémy !!!!!
  7. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    La probleme c est que j ai pas de defaut
  8. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Salut
    Ton filtre à gazoil est récent ?
    Teste de mettre la plaque avec le trou calibré sur ta vanne egr , sa peux régler ton soucis .
  9. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Filtre ok sa le fesait avant de le changer vanne egr deja debrancher pneumatiquement
  10. marcobordeaux
    merci de vos réponses
    j'ai fermé l'entrée des gaz sur ma vanne egr ( 115 ch moteur AJM )
    ça le faisait avant, et ça le fait après
    j'ai nettoyé le collecteur d'admission par la même occasion mais ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai pas d' a-coups après 130 km/h et on ne les sent pas vraiment en 1ère 2 è et 3 è
  11. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
  13. MacGUYvert
    Bonjour Valentin FRU
    J 'ai lu le service bulletin Skoda, mais je trouve cela lamentable : ils savent d'origine que le moteur " ratatouille " et proposent au clients un bricolage qu 'ils ne peuvent pas faire d'origine, sous prétexte de respect de la norme Euro5 ... Le moteur diesel est vraiment au bout et en fin de vie ....
    @ Marobordeau : installe le restricteur diamètre percé à 9 m/m et dis nous si la modif est efficace !!!!
  14. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Autan la boucher complètement .... de toute facon c'est pas sa le probleme
  15. marcobordeaux
    salut tout le monde
    elle est bouchée, et effectivement ce n'est pas le problème
  16. FruRider57
    Ittenheim, France
    Le "remède" a fonctionné sur mon ex Fabia RS et sur mon actuelle Polo, toutes les deux TDI 130 BLT.
    Le symptome : à la relance vers 1800-1900 tr (au couple max), le moulin hésite et gigote par a-coups pendant 1sec.
    Après montage du réducteur, RAS !
  17. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Oui ba moi c est pas sa.... j ai un asz pas blt
  18. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    salut tout le monde j ai pris la pression de ma pompe alors a 4000 tr je debite 8bars donc pression correcte d autre avis apar egr et pompe tandem
  19. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut sismix , pour ma part j avais des accoups , j ai decidé de mettre du bon gazoil ( shell par ex ), depuis plus de soucis et je roule tres peu depuis un bon moment
    ci ca peu t aider par contre a chaud , je pousse les vitesses a 3000 trs mini
  20. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Sa changera rien y a pas de bon gasoil elan bp super u inter achete tous leur gasoil chez le meme fournisseur .... esqu un injo se nettoy ?
  21. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    oui faut le demonter sinon ,tu trouve en grande surface des produits pour nettoyer ton circuit , j ai acheté un bidon de liquid moly ( diesel jet) nettoyant systeme speciale haute pression ,nettoyage injecteur et chambres de combustion , mais vu les T° , prefere attendre
    de toute facon je ferais un retour pour dire ci c est bon ou pas
  22. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
