À la suite d'une casse amortisseur: petit claquement
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par mike88200, 18 Mai 2013.
  1. mike88200
    mike88200 Enthousiaste
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Voilà suite à une casse de ressort avant d amortisseur. Celui ci je les et changer. Mais voilà j ai un claquement dans les bosses que j avais pas avant. Pas moyen de trouver d ou sa viens. J ai changer le roulement avec le ressort et le dessus d amortisseur. Toujours le bruit. J ai changer alors les bielles de barre stabilisatrice. Et toujours se bruit. Qui saurai me dire se que sa peut être.
    Merci.
    Voiture concernée : Seat IBIZA - BLT - 1.9L TDI
  3. michophe
    Re : À la suite d'une casse amortisseur: petit claquement
    Bonsoir
    As tu du jeux dans la roue?
    Toute t'es vis on bien été resserrer?
    regarde les silent-bloc de triangle av l'état qu'il on ;)
  4. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Non j'ai du jeu nul part :( a part quand je roule sa claque très fort. Sinon pour les silent bloc de triangle il on était changer le mois derniers. Donc je pense pas que cela et du a ceci.
  5. michophe
    Difficile de te dire comme sa regarde t'es salent bloc et support du moteur. si tu as un claquement tu doit avoir un jeux, peut etre barre stabilisatrice, ou cardan
  6. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Jai un petit jeu dans le cardan :( je pense qu'il faudra le changer. j'attend mon petit mecano qui va passer voir si cet vraiment sa. Y aura plus cas le changer.
  7. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Voila après démontage, la coupelle d'amortisseur qui était neuve était HS due je pense a un défaut de fabrication. Remonter les ancienne et la plu de bruit. Donc résolu.
  8. Re : À la suite d'une casse amortisseur: petit claquement
    Bonne nouvelle! Par curiosité, où avais-tu acheté les coupelles d'amortisseur?
