Écarteur VAG 3424: dimension de l'ovale?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Page tournée., 8 Mars 2014.
  1. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Quelqu'un aurait-il en sa possession l'outil VAG 3424? Si oui, je recherche la dimension maxi de l'ovale à l'embout de cet écarteur, merci d'avance!
    Voici la bête:
    Edit: la réponse du propriétaire d'un tel outil est:
    8 mm :D
    À+,
    Voiture concernée : Audi TT - BUB - 3.2L
  3. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
  4. Page tournée.
    Re : Écarteur VAG 3424: dimension de l'ovale?
    Ça confirme ce que j'ai « perçu », merci!
    En fait j'ai pris un des vieux boulons de roue de l'A4 (lorsque j'avais ajouté les boulons anti-vol), et je l'ai retravaillé ainsi:
    Je vais essayer de conserver les proportions avec une photo de mon outillage dans le même angle de vue et en comparant avec les photos trouvées sur le net.
    À+,
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    salut Benoit
    regarde -->ici
  6. Page tournée.
    Спасибо за информационной :)
    Je vais m'arrêter à 5mm alors, ça devrait coller.
    À+,
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Sur M8 il lime que la partie étroite, donc je dirais 8mm
  8. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Benoit-, salut remyj, salut Fredbbs67,
    +1 avec remyj!!!
    Je m'en été fait un à partir d'une clé alêne de M8 et en gardant les deux plats de chaque côté qui permettent à la clé de rester en place. Ce qui n'est pas le cas de l'outil VAG qui à tendance à sauter de sa position au remontage. Un petit choc et glingùùù
    A++
    Eric
  9. Page tournée.
    Merci pour vos retours: je me suis arrêté à la cote de 7mm finalement, l'amortisseur est déposé.
    À+,
    Edit:
    Premier message mis à jour avec la dimension recherchée.
    J'ai marqué le sujet comme résolu au passage.
    À+,
