Équilibrage sur volant moteur LUK neuf?
Discussion dans 'Transmissions' créé par bob68920, 2 Juin 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Je me suis décidé à monter un volant moteur bimasse avec kit d'embrayage LUK en lieu et place de l'ancien ensemble fatigué.
    Après de longues heures de recherche pour trouver le prix le plus attractif j'ai trouvé un volant moteur LUK neuf ref 415007810 pour mon V6 tdi AFB, jamais monté avec son emballage sur un grand site de petites annonces nationale... pour 400 €.
    J'ai été livré comme convenu, effectivement il est neuf nikel, c'est le bon modèle rien à signalé à première vue.
    Mais en le comparant avec mon ancien j'ai remarqué que le nouveau ne comporte aucune masselotte d'équilibrage sur l'arrière....
    Est-ce possible que LUK ai changé son système d'équilibrage? que ce volant moteur ne nécessite pas de correction d'équilibrage?Il ne comporte aucune marque de soudure permettant de douter de la présence de masselotte s'étant dessoudées.
    Remarques: Les cordons de soudure au niveau de la couronne d'entrainement du démarreur sont plus régulier sur le nouveau que l'ancien.
    J'ai appelé LUK pour avoir plus de renseignements, je suis tombé sur une personne qui n'était pas très accueillante ou motivée, qui m'a dit que si il n'avait pas la pièce sous les yeux il ne savait pas et que je devais m'en remettre à mon revendeur...
    Bref le serpent se mords la queue!
    Je m'en remet donc à vous pour avoir vos lumière sur le problème: est-ce possible que ce volant soit conforme sans masselotte d'équilibrage?
    Vu le travail nécessaire pour effectuer ces travaux, merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Audi A4 B5 - AFB - V6 2.5 TDI Quattro
  3. Re : Equilibrage sur volant moteur LUK neuf???
    Salut si tu pouvez nous mettre deux photos si possible ?
  4. Charlydiag
    L'équilibrage parfois et sans masse et alors l'équilibrage et fait à l'aide de trous sur le pourtour du volant.
  5. MacGUYvert
    +1 avec Charlyquad et Caramail
    Mais pour moi , les disques les moins chers trouvés sur internet ne sont que des imitations ou des copies fabriquées en Chine ou à Taïwan et ne sont pas équilibrées ni statiquement, ni dynamioquement !!! Car les petites économies chez eux non plus ça n 'existe pas ....
    Alors si le moteur vibre après le montage , tu n 'auras plus que Lisieux ( Calvados ) pour pleurer ....
  6. Re : Equilibrage sur volant moteur LUK neuf???
    Me voilà de retour avec quelques photos de l'ancien volant et du neuf, je tiens à préciser que le "nouveau" volant moteur a été livré dans son emballage d'origine.
  7. Charlydiag
  8. Re : Équilibrage sur volant moteur LUK neuf?
    Merci pour le lien très intéressant, je l'avais déjà vu. Mais cela ne fait pas avancer le problème. Je me suis rendu chez un spécialiste de réfection moteur, il me conseil de faire équilibrer le volant, mais cela se fait de paire avec le vilo!, pas d equilibrage du volant seul!.
    Il me reste donc deux solutions: acheter un nouveau volant, ou tenter le coup avec celui là...
  9. michophe
    etrange que l'entreprise ne peut vérifier l'état du volant seul
    Enfin, après tu peut peut être le renvoyer sous garanti
  10. Charlydiag
    Mais de quel problème parle tu ? et tu sur qu'il y en a un ?
    Pour un moteur de course effectivement on équilibre l'équipage mobile voir http://trike-mosan.freediscussion.net/t333-equilibrage-de-l-equipage-mobile
    Mais bon, si tu as envie d'ouvrir complétement ton moteur libre à toi. Sinon place sur ta voiture les pièces reçues. La marque Luk et sérieuse et tu verras
    cela fonctionnera normalement.
  11. MacGUYvert
    Bonjour Charlyquad
    La marque LUK est une marque sérieuse cela n 'a jamais fait le moindre doute et c 'est bien la le problème !!!
    Les faussaires et les fabricants de contrefaçons ne vont jamais imiter des marques foireuses !!
    De même pour les huiles de boîtes bien spécifiques qui sont vendues par VAG à des prix exhorbitants , bien peu d'entre vous sont capables de dire que ces huiles achetées sur internet ne sont que de la vulgaire huile pour cuire les pommes frites , et ceux qui ont cassé des boîtes typtronic à 6500E pour économiser quelques dizaines d'Euros pourraient t 'en parler !!!!
  13. MacGUYvert
    Salut Bob
    Ton mécano te prends pour un kéké , car les vilebrequins sont équilibrés statiquement et dynamiquement dès leur fabrication , puis accouplés à des équipages bielles/pistons possèdant tous le même poids au 1/10 de gramme prêt, ce qui fait qu 'un volant VRAI volant LUK parfaitement équilibré peut être monté sur un vilebrequin parfaitement équilibré lui aussi sans problème !!!
    Mais il est curieux de constater à plusieurs reprises que lorsque l équipage mobile se met à vibrer , la concentration des vibrations se reporte uniquement sur le PALIER CENTRAL du moteur qui "coule" ( ovalise ) ses coussinets et ceci jusqu 'à arrachement de la coquille de maintien du bloc moteur !!!
  14. Charlydiag
    Bon alors si il y a un doute sur l'origine de la pièce, prendre contact avec l'importateur Luk et voir les moyens de vérifications possible via la pièce et l'emballage (code barre).
    Il ce feront un plaisir d'intervenir le cas échéant.
  15. Charlydiag
    [/QUOTE]
    Mais il est curieux de constater à plusieurs reprises que lorsque l équipage mobile se met à vibrer , la concentration des vibrations se reporte uniquement sur le PALIER CENTRAL du moteur qui "coule" ( ovalise ) ses coussinets et ceci jusqu 'à arrachement de la coquille de maintien du bloc moteur !!![/QUOTE]
    Salut Mac Guyvert
    j'ai réparé une golf 1.9tdi BKC.Elle est arrivée avec boite déposée et carter ouvert.Il y avait 2 vis cassées au niveau du dernier palier vilebrequin côté boite, véhicule avec 80.000kms l'embrayage et volant bi masse avait +- 20.000kms était déjà hors service disque bien usé, mécanisme démonté sans outil de pré tension donc pour la poubelle ,et volant difficile à évaluer , j'ai placé 2 vis neuves (palier,coussinet et vilo intacts) et un kit embrayage valéo sans bi masse et pour la moment B-) cela tourne +- 1000kms parcouru. Je suppose un mauvais usage de l'embrayage car celui d'origine avait tenu seulement 60.000kms
    Une idée de la cause de la casse des vis ? Vibrations importantes de l'embrayage ?
    merci pour ta réponse
  16. Re : Équilibrage sur volant moteur LUK neuf?
    Finalement j'ai pris le "risque" de monter ce volant sans masselotte d'équilibrage après l'avoir comparé à un volant moteur LUK neuf qui lui ne possédait qu'une toute petite masselotte d'équilibrage.
    Les deux étaient en tous point identiques c'était donc bien une pièce d'origine LUK et non une contrefaçon.
    Après avoir remis mon bloc moteur révisé ( poussoirs, linguets, distribution, volant moteur, embrayage neufs) dans mon véhicule et galéré pour l'amorçage en gasoil... Très bonne surprise: l'ensemble tourne à merveille, aucune vibration sur toute la plage de régime, aussi bien en statique qu'en essai routier.
    Merci à tous pour vos réponses constructives, on peu donc simplement conclure qu'un volant moteur neuf LUK sans masselotte d'équilibrage ça existe: il était équilibré sans.
  17. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Et merci pour le retour d'infos : effectivement un volant mal équilibré avec un usage intensif peut porter prèjudice au premier palier , mais lorsque ni le volant ni la poulie damper (achetés sur le NET ) ne sont pas équilibrés , c 'est bien au niveau du palier central que se concentre les vibrations !!!
    Bob tu as de la chance , car en 60 ans cela ne m 'est jamais arrivé !!!
    Merci à tous et bonne route !!!!
