à coups sur passat tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par firemen, 24 Juillet 2011.
  1. firemen
    firemen Nouveau
    ma passat tdi 1.9 130cv est de 11/2001 et totalise 182000kms.Des à coups surviennent de temps en temps et plus rarement tremblement important avec le voyant esp qui reste allumé, je m'arrête et coupe le contact, je redémarre et la voiture roule nickel. Je suis allé chez un concessionnaire vw pour la passer à la valise et aucun défaut ne s'est manifesté. Il m'a mis un produit dans le réservoir gasoil pour nettoyer les circuits (injecteurs.....). Toujours même probléme, j'ai pu lire sur le forum avec les mêmes problèmes, ip naze (env 800€) ou faisceau ip naze (env 200€), j'ai alors appelé ce concessionnaire pour savoir pourquoi le défaut n'apparaissait pas au diag, il m'a dit qu'il fallait que le témoin soit allumé pour que la valise détecte un défaut, de plus il m'est impossible de rouler jusqu'au garage avec le témoin esp allumé et ça peut m'arriver quand les garages sont fermés. Moi je pensais que tout défaut s'enregistrait et qu'il en ressortait au diag? Comment faire pour savoir d'ou vient le problème parce que la facture peut passer du simple au triple voir plus. Je pars en vacances le 06/08 avec la voiture, merci pour vos avis, cordialement.
  3. michelv
    michelv Nouveau
    Re : à coups sur passat tdi 130
    Bonjour ,
    Vérifies les cosses du faisceau injecteurs : tu démontes ton cache culbuteurs , tu vois les 4 cosses sur tes injecteurs , tu les débranches , tu nettoies les contacts , tu resserres les cosses, et tu remontes le tout.
    j 'ai eu le même problème .
  4. firemen
    firemen Nouveau
    bonjour
    je reviens du garage ou j'ai déposé la passat hier donc il me change le faisceau électrique des ip puisque sur le diag:problème injecteur 3/électrique... je l'avais vu sur le forum que c'était fréquent chez vw donc ça a été confirmé . Le diag que j'avais fait une semaine auparavant chez un concessionnaire vw n'avait pas été bien fait, je pense qu'il ne voulait pas s'embêter étant donné qu'ils étaient en vacances 3 jours aprés, je pense qu'il vont m'entendre dans les prochains jours, j'ai payé le diag 52€ pour des clous. merci pour ta réponse et je vous tiens au courant pour la suite quand j'aurais récupéré la voiture. A bientôt tchao
