ça fait quoi d'avoir beaucoup de retard sur l'avance injection de son TDI 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nougatdur, 5 Février 2012.
    je botte en touche sur mon pb de puissance.. tout et absolument tout a été checké.. (et j'ai lui les 90 000 pages du forum, et même d'auteur forum anglais et espagnol :-Fureur-:)
    Sur mon tdi graph, mon point est à 2 mm en dessous de la ligne rouge.. :?
    j'ai pas d'outils pour régler l'avance, et mon diéséliste ne sait pas faire :mad::
    j'ai pas la possibilité d'aller chez Vag ( beaucoup trop loin)
  3. lolo-63130
    Re : ça fait quoi d'avoir beaucoup de retard sur l'avance injection de son TDI 110
    Le mieux serait une capture d'ecran pour voir , aprés il faut voir en roulant dans le canal 04 du vagcom pour voir si l'avance demandée et réel suit et surtout le % d'activité de l'electrovanne d'avance . Sinon en général ca fait un peu plus de fumée un temps de réaction un peu plus long a l'accélération , le démarrage peut etre un peu plus compliqué , sinon pour la voiture il existe au moins 1 tuto pour le réglage de l'avance ;)
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    +1 pour lolo
    sinon avec TDI Timming comris dans VagCom tu peux très bien voir l'avance ou le retard.
