ça marche, ça marche plus !!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par denis92, 5 Juillet 2010.
  1. Bonjour
    le problème était inter mitant puis régulier et maintenant il faut -2° dehors pour que la voiture fonctionne à froid....
    le problème est le suivant lorsqu'elle fonctionne (par -2° dehors) (autant dire qu'au mois de juillet elle "deconne" tout le temps....)
    la voiture chauffe et :
    on perd en même temps :
    le compte tour, l'abs, le control de trajectoire, la température moteur, le témoin de pression d'huile s'allume, puis au finale la boite auto se met en mode refuge en 3eme.......
    donc actuellement on roule en 3eme..........avec un des témoins d'alarme au tableau de bord sans oublier le son strident de l'alarme......
    chez Audi ils ont passé la mallette en bien sur il faut changer le boitier de boite de vitesse , le boitier ABS, le tableau de bord......... bref tout !
    alors je pose la question si tout était en panne comme le dit Audi, pourquoi fonctionne t'elle parfaitement et la seconde suivante tout se met en rideau..... c'est pas logique
    je pense fortement à un problème électrique/électronique
    une idée SVP....
    Denis
  3. Re : ça marche, ça marche plus !!
    bonjour; vos problemes sont ils resolus car j'ai les memes symptomes...et le meme diag de la part de vw...
    merci de votre reponse
  4. Re : ça marche, ça marche plus !!
    slt meme probleme et jai envoye mon bloc abs en reparation en esperant que le garage se plante pas je vous tiens au courant!!! env250euros
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    100 e BBA à marseille
  6. Re : ça marche, ça marche plus !!
    ok merci c'est la ba que part mon bloc abs j'espere que le prix sera plus proche des 100euros que des 250euros que le garage m'annonce
  7. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut
    c'est bien 250€, réparation garantie 2ans
  8. Re : ça marche, ça marche plus !!
    merci pour l'info tant pis du moment que le problème vienne de la et qu'apres ca roule sans problèmes pasque ces voyants et ce bip et la boite en secu ca faisait un peu beucoup de problemes pour une auto acheté il y 1mois et roule moins de 1000km dont 500pour aller la chercher !!
    jespere ne pas etre decu cest ma 1ere audi!!!
