éclairage panneau ventilation et clim
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par frantzouille, 14 Septembre 2012.
  1. Bonjour à Tous,
    la lumière de mon tableau de bord, plus particulièrement du panneau de contrôle de la clim manuelle et de la ventilation ne fonctionne plus.
    le chauffage est en panne, et mes commandes (bouton poussoir) pour activer la clim, chauffage arrière et cecyclage air intérieur ne répondent plus.
    les quatre vitesses de la ventilation fonctionnent car j'ai changé la résistance. Par contre, la commande (bouton rotatif) de l'orientation de la ventilation ne répond plus non plus.
    Je ne vois aucun fusibles défectueux.
    Y-a-t-il un relais ? ou des fusibles dans le bloc moteur ? si oui, à quel endroit ?
    est-ce le panneau complet de commande du chauffage qui est HS ?
    merci de votre aide.
    Frantz
    Salut Franz
    Après avoir testé tous les fusibles du véhicule, ainsi que ceux du compartiment moteur, il faudra défaire ton panneau de ventilation / clim, et la il y a 4 prises de couleurs différentes, il y en a peutêtre une de défaite, ou qui peut avoir des contacts charbonnés !!!!!!
