état débitmètre 2.0L TFSI 200Hp
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par phobos, 8 Décembre 2010.
  1. phobos
    phobos Débutant
    Bonsoir à tous,
    J'aurais aimé avoir l'avis éclairé des possesseurs de 2.0 l TFSI quand à l'état de santé de mon débitmètre .
    La voiture semble fonctionner correctement, cependant, j'ai récemment constaté une légère hausse de la conso.
    Aucun code erreur à signaler au VCDS, les valeurs Lambda, pression turbo, fuel trims sont OK.
    Je sais que les débitmètres étaient le point faible des "anciens" moteurs TDI (changé 3 fois sur ma golf), malheureusement, pas moyen d'avoir un retour concernant la fiabilité de celui équipant ce type de moteur.
    Ci-joint l'essai routier (relevé effectué en 3ème)
    Je suis à 169 g/s a 6200 t/min
    [​IMG]
    Pour info : Moteur 2.0l TFSI BWA 200Hp
    Grand-Charmont, France
    Re : état débitmètre 2.0L TFSI 200Hp
    Pour du SP98 de supermarché c 'est à peu près normal, mais avec de la vraie essence vendue non pas dans une épicerie, mais par un essencier, les 2 courbes devraient être plus rapprochées et pratiquement parrallèles !!!!!!
    à+ . GUY ...
