étouffoir clapet admission air se ferme au démarrage b5 2.5 v6
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par sutterkan, 31 Octobre 2014.
  1. sutterkan
    sutterkan Nouveau
    bonjours a tous j'ai un soucis sur mon clapet d’admission air il se ferme au démarrage la durite de dépression branché sur la capsule aspire sans cesse fermant le clapet d'admission,ma question est pourquoi? l'aspiration devrait être régulé (je présume) mais par quoi?
    merci d'avance de votre aide.
    Voiture concernée : Audi a4 avant - akf - 2.5 v6 tdi
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : étouffoir clapet admission air se ferme au démarrage b5 2.5 v6
    salut,tu as une electrovanne qui commande la capsule du volet d'admission.
    peut etre celle ci est HS et de ce fait aspire sans cesse.
    tu devrais controler la resistance aux bornes de celle ci,si il n y a rien,la coupure d'air ne se fait plus et donc ton volet reste tout le temps fermé.
  4. sutterkan
    sutterkan Nouveau
    merci de ta réponse FM450 j'ai trouvé le problème.relais 373 hs tout fonctionne de nouveau.
