évaluation précision banc de puissance
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par moivw, 15 Décembre 2011.
  1. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    bonjour à tous,
    je m apprête à a avoir recours à un banc mais je suis un peu frèné par le fait qu il a été donné 116cv à une zx td préparée d un collègue, qui donne 8 secds au 0-100 km/h. Dans le sens ou je me demande si ce banc n enlèverait pas un peu de puissance.
    Si queqlqu un a de l experience a ce niveau, pourriez vous me dire si un véhicule td tdi de 1100kgs, rabaissé, faisant 8scds.... peut se situer à ce niveau ou bien je m abstient d aller a cet endroit.
    Grand-Charmont, France
    Re : évaluation précision banc de puissance
    Bonjour Moivw
    Le banc de puissance mesure la puissance qui passe au sol, C.A.D. sur les rouleaux....
    Maintenant pour un moteur qui restitue sur un banc 100 CV au frein de Prony, ce même moteur installé dans un véhicule, ne fournira plus que 87 CV sur les rouleaux ( par exemple ) car il ne faut pas oublier les pertes à travers les frottements BV Transmission, différentiel, roulements en tous genres, inertie des éléments tournants etc etc.....
    Donc à toi de voir, mais c'est souvent cher payé, pour savoir que xxx CV passent bien au sol ....
    Pour ma part, j 'essaie mes voitures en Allemagne sur autoroute en Juin à 5 h du matin le Dimanche ( la viande saoule est couchée, et les gros ventrus, n' ont pas encore sorti leurs grosses bétaillères ) il fait 5° de température, et si la voiture bloque le compteur à 260, c'est que mon moteur est bien règlé ...
  4. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Pour moi, une voiture de 1100 kilos, si elle veut faire 8s au 0-100, il faut qu'elle fasse 130-140ch (en gros sur ce temps, il faut diviser le poids par la puissance et ça donne le temps approximatif, où on divise le poids par le temps et on a la puissance, ça reste du très approximatif mais ça donne un bon ordre d'idée)
    Donc soit le banc est pessimiste, soit le compteur de la voiture est optimiste.
  5. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Merci ptit_lolo,
    j ai vu tourner la voiture donc je crois que c est le banc qui est pas réaliste )
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Re : évaluation précision banc de puissance
    Et tu as des points de comparaison avec d'autres véhicules? Ca peut donner une idée aussi.
  7. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Faut voir se que c'est comme banc,
    et après les centres qui sont bien noté avec le même banc.
    Après il y a moyen de tricher,sur les bancs.
    Il y a des préparateurs sur les forums,qui donne leurs avis.
  8. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Re : Re : Re : évaluation précision banc de puissance
    je vais essayer d en avoir, voire leur demander directement, c est une école de mécanique donc ils ont pas vraiment d intérêt a mentir dessus.
  9. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Re : Re : Re : évaluation précision banc de puissance
    Pour les points de comparaison contre d'autres véhicules, je ne parlais pas pour le banc mais sur la route ;)
  10. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    Re : Re : Re : Re : Re : évaluation précision banc de puissance
    Je l ai vu rouler donc je sais que ses chronos sont réalistes.
