01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time - Audi A6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nokthib, 16 Juillet 2013.
  1. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut à tous,
    sur l'Audi du père, petite surprise, la batterie -relativement récente- HS. J'ai trouvé ça bizarre, on l'a démarré, on été roulé, et elle perd sa charge... en vérifiant le courant de fuite: 2.7A, tout coupé. DAFUQ!! Je comprend mieux pourquoi elle se décharge.
    VAG Com me donne ce code:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01206
    Au niveau du calculateur de clim !! Je l'ai enlevé, pareil, il revient... J'ai retiré le fusible de clim, pareil ...
    Et là en mettant la cosse de la batterie sur la batterie, la radio fait un ploc, malgré la clé retirée, donc je pense qu'elle ne devrait rien faire... Fusible de la radio retirée = 0.2A. Normal (vérifié sur ma Leon).
    Donc je pense que le switch "ignition" est le switch de contact de clé, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il peut avoir foiré (j'ai je pense ma réponse, oui).
    => Chiant à changer?
    => Cher ?
    => Le tableau de bord ne devrait pas s'allumer ?
    Merci pour votre temps,
    Thibault
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time - Audi A6
    si je comprend bien ton message >radio sans fusible = 02A. Tu n'as plus de défaut ni de consommation de courant ?
    Il faut toujours attendre 10 min avant de débrancher la batterie pour voir les pertes, car certains élément reste sous tension un certain temps après coupure du contact.
  4. MacGUYvert
    Hallo Noktib wie gehts ???
    Je pense qu 'il faudrait débrancher le Neimann , pour cela il faut engager la clef , déshabiller le dessous du volant pour accèder aux connections Neimann...
    Mais ce n 'est que la partie électrique du Neimann ( rotacteur ) à remplacer , sans cela il faudra changer toutes les clés + reprogrammation et tous le tintouin !!!!!
  5. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    je reviens vers vous. J'ai donc eu la bonne idée de tester avec une autre radio, et le verdict est là, consommation normale. J'ai sorti la vieille radio, alimenté en alim de labo, >2A ... La radio a un souci. Je l'ai ouverte, rien vu d'anormal ... Pour le moment ça sera "poubelle". Je vais lui acheter la même en Allemagne, et ça ira ...
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    La mémoire interne de la radio a sa batterie en cout-circuit , et le chargeur autonome passe en surconsommation...
    La cosommation du réseau après coupure du contact est de 150 milliampères pendant 10 minutes et ensuite tombe à
    6 milliampères ......
    Das ist ganz wirklich und so solll es sein mein Lierber !!!! Auf wiederlesen !!!!
  7. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Guten Tag!
    Et sais tu où est situé cette mémoire interne ? :D
    Ich danke dir :D
  8. MacGUYvert
    Rebonjour
    C 'est soi une batterie minuscule avec une diode de redressement qui sert de chargeur ???
    soit un condensateur chargé par une association de 2 transistors à commutations ultrarapides montés en "générateur HF "
    Mais seul un oeuil exercé sait reconnaître ce genre de circuits !!!!
    Kein Glück Herr Oberst ....
  9. erdem
    erdem Nouveau
    Salut nokthib :)
    Je t ai envoyé plusieurs MP, mais je pense que t as pas vu
    A+ mister
