02403 - Borne 15 habitacle
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par marc passat auby, 22 Décembre 2012.
  1. bonssoir a tous suite a de gros probléme de voyent et demarage compliqué j ai fait un diag avec mon vcds et j ai pus avoir une des reison de mon soussi mais voila je ne conait pas la borne 15 habitacle de ma passat 3c si quelquin pourait me dire ou elle ce situe cella serait super sympa
    Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    La borne 15 est l 'ensemble du réseau mis sous tension (APC ) après mise du contact .
    C 'est le relais J329 situé sur la platine de servitude J519.
    Sur certains véhicules il s'appelle le relais 109 et sur d'autres, c 'est le relais de pompe à essence qui fait le boulot!!!!
    Histoire de compliquer la situation ....
    Mais avant toutes choses il faudrait partir avc une batterie neuve, et vérifier les cosses et les masses sur le véhicule .
    Car c'est un véhicule qui couche dehors je suppose ????
  4. Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    oui c est bien une voiture qui dors a la rue
    la baterie est bonne quasi neuve encore merci pour les info mes c est koi la platine de servitude j 519 coment la reconetre et le relais j 329 ....
    pour les masse dans la partie moteur ou habitacle il a une multitude de cosse a la masse
    encore merci
  5. MacGUYvert
    Rebonjpour Marc
    Sous le volant à gauche il y a la platine porte fusible et porte relais J519 sur laquelle doit se trouver le relais J329.
    Celui-ci est commandé par la clé de contact, et après sa fermeture, il alimente toute la voiture .
    Il est souvent très chargé en ampèrage et ses contacts internes se fatiguent .
    Mais temporairement pour faire un essais, tu peux le remplacer par un autre relais de mêmes caractéristiques se trouvant également sur cette platine de servitude ( un relais qui alimente un autre système sur le véhicule )
  6. Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    merci pour tes conseille : j'ai bien trouver cette platine et les relais je les ai permuter mes pas de j 513 ci je ne me trompe les relais que j ai deux 53 et 2 449 et deux autre mes rien a faire elle en veux pas
    j ai controler plussieur masse mes rien de spécial . au plus que je chipote moin fonctionne maintenent j ai perdu les éssuis glace et lave glace .
    obd mindique toujours un probléme échapement . via vcds il me donne des probleme de com et des probléme de masse
    je suis convaincu que c est un probleme de masse mes la quelle .... dans habitacle je ne trouve aucune masse dans compartiment moteur 9 point de masse mais +- propre dans le cofre rien vue comme masse
    une journé complette et rien ne change
    ha oui ce matin la voiture a dormis au garage et a fonctioné normalement 5 minutes au démarage apres plus rien
  7. Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    bonjours aujourd'hui gros soussi de démarage ,pression d'huille ,voyant préchauffage ,abs , compte tours , plus rien ne vas
    je suis rentré chez moi avec tous les voyent allumé ,j ai prié que ses un soussi électrique pour la pression d'huille
    je vien de la passé au vcds et si j ai bien su déchifré set un probleme de sonde g28 que pensser vous aider moi svp
    Code atelier: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2F672CF6BE485F6088F
    1 Code défaut trouvé:
    01314 - calculateur moteur
    013 - Lire la mémoire de défauts
    Capture:
    Etat du défaut: 01101101
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 17
    Kilometrage: 139172 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 17:05:32
    Jeudi,20,Décembre,2012,17:13:29:21779
    Version VCDS: FRM 11.11.4
    Version données: 20120807
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-095-C2.clb
    No. VAG du calculateur: 3C0 614 095 P Mat: 3C0 614 095 P
    Pièce et/ou version: ESP 440 C2 H015 0004
    Codage logiciel: 0013569
    Capture:
    Compteur de RAZ: 17
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 17:05:32
    Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    No. VAG du calculateur: 03G 906 021 LR Mat: 03G 906 021 AN
    Pièce et/ou version: R4 1,9L EDC G000SG 9248
    Codage logiciel: 0000071
    VCID: 7AF1CDA2358A4AC86F1
    000802 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal
    P0322 - 000 - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 1
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 17:05:30
    Capture:
    Tr/min: 903 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.44 V
    Bits: 00101000
    Stabilisation ral.: 0.0°KW
    Tr/min: 0 /min
    Tests passés: 0 0 0 0 1
    Jeudi,20,Décembre,2012,17:15:05:21779
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 17:05:30
    Capture:
    Tr/min: 903 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.44 V
    Bits: 00101000
    Tr/min: 0 /min
    Jeudi,20,Décembre,2012,17:21:29:21779
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 17:15:18
    Capture:
    Tr/min: 903 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.36 V
    Bits: 00101000
    Tr/min: 0 /min
  8. MacGUYvert
    Tentative de reponse n° 4
  9. MacGUYvert
    Rebonjour
    Je n 'ai toujours pas compris le fonctionnement des réponses rapides qui ne passent JAMAIS , il faut toujours faire 4 à 5 tentatives pour pouvoir répondre !!!!! et se déconnecter et reconnecter ....du forum
    Pour en revenir à nos moutons : Sur ce problème, il y a un gros défaut de masses, soit les cosses de batteries sont corrodées, désserrées, soit au bout du cable de masse le boulon est désserré sur la caisse du véhicule, ou sur le bloc moteur....
    L 'on a vu également sur un problème simillaire un fil coupé à peu près à 40 cm en partant de l 'alternateur
    Il y a également une barrette de masse générale sur le bloc moteur et dans le compartiment des essuie-glaces
    Il faut toujours attendre 10 minutes après coupure du contact au TDB avant de défaire un fusible, une prise ou une masse ou débrancher la batterie.....et ne plus jamais utiliser des cables de démarrage !!!!
  10. Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    merci macguy
    pour les masse j ai déja fait baterie c est ok ,masse moteur celle du démareur ok,une masse dans le compartiment essuis glace ok
    a l'alternateur je vais voir et une masse géneral sur bloc je vais chercher , je n ai jamais mis de bouster ou pour démarer jusque a aujourd'hui jamais rien fait a cette voiture roule a merveille je désespere mes je vais chercher . a bientot
    donc pour toi c est pas un probleme de pc de la voiture a bientot
  11. MacGUYvert
    Rebonjour
    Alors maintenant il faut s'occuper en priorité du capteur G28 qui empèche le démarrage ....( Cablage, prises , prise principale sur l 'ECU ) capteur lui-même !!!
  13. Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    je vien de rentré j ai tester le cable de l'alternateur bien que c est un positif ,rien de ce coter .et les deux autre cable de l'alternateur rien non plus et meme 1500homms .
    question c est ecu (c est le boitier endessous du cache des éssuis glace ) si oui je les démonter sorti de son emplacement mes j ai pas su le débrancher il y a des vise sans tete
    pour ce qui est de la sonde g28 c est une nouvelle que je vien de placé .la seule chose que j ai pas regarder de se coté ses le plot sur le volant moteur .
    mes au vcds j'arive a avoir les tours moteur de la g28 donc je pensse que c est pas sa
    demain je referais un diag et je le métrais sur le forum
    mes voici ce que obd indique toujours probléme échapement , pression d'huile ,témoin préchauffage;esp reste alumé . compte tours moteur quand il vas la voiture ne démare pas ou tres mal elle tousse ,quand il arette de fonctioné le moteur démare nikel et roule .
    probléme essuis glace une foix il vont une foix non ,j ai biensur vérifier les masse et c est ok .
    ha oui la seule chose que j ai pas trouvé que tu ma dis c est les masse moteur apart 2 masse principale un sur boite et autre sur démareur .
    une autre question j ai un fap mes je ne voix aucune sonde il ce trouve endessous du turbo mes pas de sonde
    voila j atend de tes nouvelle moi je trouve rien anormale
    merci d'avance
  14. Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    macguy vert
    tu peux me dire quelle sont les conectique de ecu pour la g28
    et tu conais le relais de la pompe de gavage sont emplacement et sont numéro merci d'avance
  15. MacGUYvert
    Rebonjour Marc
    Non, je ne connais que la théorie des moteurs diesels, mais je n 'ai pas les schémas de cablage, et comme je suis une burne en ordinateurs, je suis incapable de te poster un schéma, et en plus je suis en Alsace à la terrasse du SKI-BAR .....
    Mais il y a définitivement un problème de retour de masses du porte instruments...Il doit y avoir sous le genou gauche une "tulipe" accrochée à la masse de caisse qui reçoit toutes les masses internes du véhicule, il faut la trouver et la nettoyer !!!
  16. Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    je vais chercher a pres la tulipe de masse je suposse que c est une place ou toute les masse ce rassemble je te joint mon scan vcds moteur a l'aret si tu a besoin d'un scan moteur tournent je te l'envoix plus tard
    Mercredi,26,Décembre,2012,12:00:13:21779
    Type chassis: 3C0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 7D
    VIN: WVWZZZ3CZ7P061367 Kilometrage: 139360km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
    53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: Défaut 1010
    76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
    7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
    No. pièce Log: 03G 906 021 LR Mat: 03G 906 021 AN
    Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 9248
    Révision: --H05--- No. de série: VWZCZ000000000
    Codage: 0000071
    No. Atelier: WSC 00028 028 00001
    Capture:
    Etat du défaut: 11110000
    Fréquence du défaut: 12
    Kilometrage: 139348 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 17:30:50
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 10.72 V
    Bits: 00101100
    Tr/min: 126 /min
    Tests passés: 1 1 0 0 1
    Impossible à contacter
    Adresse 08: Climatronic Labels: 3C0-907-044.lbl
    No. pièce Log: 3C0 907 044 AF Mat: 3C0 907 044 AF
    Pièce: ClimatronicPQ46 050 0505
    Révision: 00050005 No. de série: 00000000000000
    VCID: 65CB8EDEAC34D530B23
    01273 - Soufflante d´air frais (V2)
    010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101010
    Compteur de RAZ: 65
    Kilometrage: 139349 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:08:09
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    No. pièce Log: 3C0 937 049 J Mat: 3C0 937 049 J
    Pièce: Bordnetz-SG H37 1301
    Révision: 00H37000 No. de série: 00000004411864
    Codage: E1800F0700041A32001400000F0000000029F7435C0000
    VCID: 30652F8AA3764098915
    Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer VW461 001 0101
    Codage: 00063445
    Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
    Pièce: RLS 290806 014 1201
    Codage: 00208933
    2 Codes défaut trouvés:
    008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00111000
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 65
    Kilometrage: 139358 km
    Heure: 0
    Capture:
    marche
    Tension: 10.95 V
    arrêt
    marche
    marche
    marche
    arrêt
    00897 - Pompe du lave-glace (V5)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101100
    Compteur de RAZ: 65
    Heure: 0
    Capture:
    marche
    Tension: 14.35 V
    arrêt
    marche
    arrêt
    arrêt
    arrêt
    Adresse 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    No. pièce Log: 3C0 909 605 N Mat: 3C0 909 605 N
    Pièce: 0D AIRBAG VW8R 030 2522
    Révision: 11030000 No. de série: 003B2PGTFE8.
    Codage: 0012356
    VCID: 31632A8EA87C49909EB
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    No. pièce Log: 3C0 953 549 A Mat: 3C0 953 549 A
    Pièce: Lenksäulenmodul 006 0010
    Révision: 00006000 No. de série: 3C5953507C
    Codage: 0000013
    VCID: 2A513DE285AA3A485F1
    Adresse 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce Log: 3C0 920 860 K Mat: 3C0 920 860 K
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Révision: X0006000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0007105
    No. Atelier: WSC 00931 202 95635
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V1.clb
    No. pièce Log: 3C0 907 530 C Mat: 3C0 907 951 A
    Pièce: Gateway 007 0040
    Révision: 00007000 No. de série: 0700C068170552
    Codage: 3DFD3C04C21002
    VCID: 2143DACEF89CF9100EB
    01305 - Bus de données Infotainment
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Priorité du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 65
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:46:17
    01304 - Autoradio
    Capture:
    Compteur de RAZ: 65
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:46:20
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
    No. pièce Log: 3C0 959 433 R Mat: 3C0 959 433 R
    Pièce: IMMO 042 0383
    Révision: 00042000 No. de série: VWZCZ000000000
    No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 397312AE700C81D026B
    No. pièce: 3C0 905 861 F
    Pièce: ELV 026 0380
    3C0905861F ELV 026 0380
    02823 - Conditions de verrouillage VECD non remplies
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Priorité du défaut: 7
    Compteur de RAZ: 65
    Kilometrage: 139357 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 03:16:55
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 701 P Mat: 1K0 959 793 L
    Pièce: J386 TUER-SG FT 1123
    Révision: 12007001 No. de série: 00000500468912
    Codage: 0000181
    VCID: 3B7F08A67A30B3C0347
    00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
    005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100101
    Compteur de RAZ: 65
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 L
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
    VCID: 346D239A576E7CB8F5D
    013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
    Capture:
    Kilometrage: 139340 km
    Température: 15.0°C
    Tension: 14.30 V
    Tension: 14.10 V
    Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Pièce: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Codage: 18910A0001864E763004941570084FCE707CA0
    No. Atelier: WSC 00931 202 82019
    No. pièce: 1K0 951 605 D
    Pièce: LIN BACKUP HORN H07 8003
    No. pièce: 3C0 951 171 A
    Pièce: Neigungssensor 002 0508
    Pièce: Innenraumueberw.002 0508
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 702 P Mat: 1K0 959 792 L
    Pièce: J387 TUER-SG BT 1123
    Révision: 12007001 No. de série: 00000504268912
    Codage: 0000180
    VCID: 3C7D0BBA7F3EB4F83DD
    Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3C0-907-801-53.clb
    No. pièce Log: 3C0 907 801 B Mat: 3C0 907 801 B
    Pièce: EPB VC8HC001 013 0001
    Révision: 013
    Codage: 0000011
    Capture:
    Priorité du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 65
    Kilometrage: 139344 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:07:19
    Capture:
    Tension: 13.25 V
    Décompte: 241
    01321 - Calculateur d´airbag (J234)
    Capture:
    Compteur de RAZ: 65
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 00:07:19
    Capture:
    Tension: 13.46 V
    Décompte: 244
    Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce: 1K0 035 186 R
    Pièce: Radio GR0 019 0023
    Révision: 0001905S No. de série: VWZ2Z2F2192468
    Codage: 0040400
    VCID: 356B1E9E5C1465B0C23
    00856 - Antenne sur l´autoradio
    011 - Coupure - Intermittent
    00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 703 P Mat: 1K0 959 795 G
    Pièce: J388 TUER-SG HL 1113
    Révision: 11005001 No. de série: 00000000605084
    Codage: 0000144
    VCID: 3D7B06BE6424BDF00A3
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 704 P Mat: 1K0 959 794 G
    Pièce: J389 TUER-SG HR 1113
    Révision: 11005001 No. de série: 00000000610643
    Codage: 0000144
    VCID: 3E7901B26922A6E8139
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3C0-919-283.lbl
    No. pièce Log: 3C0 919 283 B Mat: 3C0 919 283 B
    Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
    Révision: 00004000 No. de série: 82930625404934
    Codage: 0000014
    VCID: 2855C7EA9BA60858495
    Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
    No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
    Pièce: PTC-Element 0404
    Révision: 00800000 No. de série:
    VCID: 2D5B36FEB4442D70BA3
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    mac guy vert encore merci
    comme je peux voire sa décone de partous et tous les jour c est autre chose qui décone a bientot et merci pour ton aide
  17. MacGUYvert
    Rebonjour
    Je pense que ton véhicule, vu les récentes innondations en France, a été repèché au fond d'une rivière et a ete vendu d'occase comme cela.
    Le poste de radio qui n' est pas d'origine, semble bloquer les communicatios entre l 'ECU ( engine contrôl unit ) avec la direction assistée ainsi que le calculateur ABS. La diection assistée VECD ne verrouille plus automatiquement non plus.
    Il faudrait nettoyer TOUTES les prises du véhicule avec une bombe de nettoyant " contacts " et en particulier la grosse prise de l'ECU.
    As tu réussi à localiser la tulipe qui regroupe les masses quelque part sous le tableau de bord ????
  18. Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    re non pas trouvé de tulipe ,mes j ai démonter ecu et j'ai trouver un fil coupé dans la tresse de cable pret de la boite a vitesse le fil venais donc de la fiche g28 vaire ecu sa c est refait mes toujour probleme avec abs esp et le voyent de direction qui reste allumé demain je vais re vérifier cette tresse de fil voir si pas d'autre fil coupé ou abimer .pour ce qui est de la radio elle est bien dorigine ,elle ne vien pas de france et ne sort pas d'une riviere mes elle vas terminé dans une riviere lol . pour ce qui est des masse rien trouvé ce qui métone ou est la tulipe ......
    tu a une idée parseque moi jarive a court
    encore merci
  19. MacGUYvert
    Ah et bien on avance...
    Mais il te faudrait trouver une RTA quelque part, pour localiser les connections de retour à la masse du tableau de bord , de la clim etc etc ....
  20. remyj
    Golf 6
    80000
    bonjour marc passat auby
    voilà tout les points de masse de ton véhicule ;)
    http://dl.free.fr/g7iuyZW9t
  21. Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    remyj je narive pas a le télécharger via ce site peut tu me l'envoyer via mail stp seynhaevemarc@live.be
  22. Re : 02403 - Borne 15 habitacle
    macguy vert
    avant tous je te remerci pour tous ses bon conseille
    j ai trouver sa maladie fils de g28 coupé dans tresse principale elle roule la titine lol
    ce matin elle a démarer au cart de tours ,juste 2 petit probléme
    abs et esp qui reste alumé et de temp en temp elle me donne un défaux de frein a main
    mes abs fonctione
    je me permetrais de faire encore un diag avec vcds mes je pensse avoir misse la main sur le probleme
    et je conte encore sur vous tous un grand merci
    juste a dire j ai travailer chez vw en mécanique et carroserie en 1986 jusque 91 je me rend compte que la qualité nest plus au rendez vous fils trop fin mal gainé et un isolant trop dure
    merci encore
