[1.4 16v] ne demarre pas probleme arrive essence
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par gti1g60, 28 Décembre 2010.
  1. Je viens d acheter une une golf 4 1.4 16v ahw moteur HS. J'ai changer le moteur mais il ne démarre pas.
    Qd je met du starpilot je l'entant tousser.
    J'ai débrancher les injecteur ils ne sort rien.L'essence arrive bien a la rampe j'ai essayer avec d'autres injecteurs idem.
    Je pense quil ne sont pas alimente.
    D'ou penser vous que cela peut venir ( jai pu oublier de brancher qqchose ou il y a peut etre un probleme)
    merci de votre aide
  3. Re : [1.4 16v] ne demarre pas probleme arrive essence
    deja passer un coup de valise , le moteur démarrais avant ?
  4. Re : [1.4 16v] ne demarre pas probleme arrive essence
    le moteur de la voiture etait cassé qd je lai acheter dc je peut pas te dire.
    celui que jai mis a laire de vouloir demarer qd je met du star pilot mais les injecteurs crachent rien
  5. Re : [1.4 16v] ne demarre pas probleme arrive essence
    est ce que des fois tu n'a pas un fil de masse relié au calculo des fois qui se balade? car normalement quand tu met le contact tu dois entendre la pompe a essence mettre en pression le circuit.
    je me suis déjà fais avoir comme ca une fois
    regarde si t'a pas un fil qui se balade
    patoche
  6. Re : [1.4 16v] ne demarre pas probleme arrive essence
    en faite j'entend la pompe a essence qd je met le contact. jai debrancher le tuyau darriver dessence ca envoie bien. ds la rampe lessence arrive mais les injecteurs ne s'ouvre pas.
  7. MacGUYvert
    Je pense que le nouveau moteur doit être d 'abord "reconnu" par l 'immotronic de l 'ancien moteur qui est resté sur la voiture !!!!!
    Donc comme le dit Wincorps, voir ce que raconte le VCDS VAG-COM et faire une " adaptation " ....
    à+ GUY ....
