[1.7 SDI] remonatge des paliers d'arbre à came
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par kennit, 3 Novembre 2014.
  1. kennit
    kennit Nouveau
    Avant de démonter (et remonter) le palier d'arbre à came central de mon moteur, je cherche à connaître le couple de serrage à appliquer aux deux boulons qui le tiennent en place.
    C'est sur un bloc 1.7SDI de caddy, AHB.
    Il est monté sur un T3. Donc j'espère ne pas avoir a acheter, grace a vous, la RTA du caddy :)
    Le filetage est foiré, le boulon de maintien du cache culbu ne fait plus son office, et donc le moteur a tendance à "suinter" et laisser sa petit goutte d'huile au sol a chaque arrêt.
    Donc je pense mettre un helicoil. Ca va me coûter une blinde entre ça et la clef dynamométrique, je crois :)
    Merci pour votre aide.
    Edit: pour ce que j'ai pû glaner sur le net, l'arbre à came serait le même pour les moteurs AEF AFF AGD et AHB. Je ne sais pas si pour autant les couples de serrages sont les mêmes
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : [1.7 SDI] remonatge des paliers d'arbre à came
    salut voici les infos , si il y a le petit sigle /!\ il faut utiliser des nouveaux boulons.
  4. kennit
    kennit Nouveau
    Merci infiniment !
