1.8 turbo demarre et cale
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par jeanpedro, 25 Septembre 2014.
  1. jeanpedro
    jeanpedro Nouveau
    bonjour
    mon a4 1.8 turbo demarre et cale de suite
    j'ai deja changer filtre a carburant, bougies,boitier papillon
    merci de votre aide
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : 1.8 turbo demarre et cale
    Salut jeanpedro,
    Est-ce que tu pourrais décrire ton problème un peu plus?
    Tu as changer le filtre à essence et les bougies, mais pourquoi le boitier papillon?
    Est-ce que tu as accès à un VCDS (VAG COM) pour faire un diagnostique?
    Penses à te présenter dans la section "Nous" sur l'index du forum. C'est plus sympa vis à vis de la communauté et puis ça augmente tes chances d'avoir des réponses;)!
    Cdlt
    Eric
  4. MacGUYvert
    Bonjour Jeanpedro
    C 'est un cas typique de l 'immobilizateur du calculateur d'injection , qui ne reconnaît pas la clef , essaye avec une autre clef ????
    Ensuite vérifier si l 'antenne du transpondeur n 'est pas cassée ou toujours bien connectée ( elle se trouve autour du Neymann )???
    Ensuite passer un coup de VCDS ( valise diagnostic ) pour extraire les codes de défauts ( DTC ) s'il y a lieu ???
