1 ou 2 pneus neufs?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par drision, 29 Novembre 2010.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut a tous
    pour eviter un gosse qui a traverse en courant ma femme a du mettre un petit coup de volant et le pneu a tape les belles bordures qui se trouvent dans nos villes
    resultat pneu eclate net sur le flanc (jante intact :--:)
    donc ma question est de savoir si 10000kms font trop de difference pour remettre le meme pneu .
    faut il changer la train ou pas.
    je sais qu'il y a une certaine limite mais a vous de me dire ;)
  3. Re : 1 ou 2 pneus neufs?
    bonjour
    La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres. (code de la route)
    à toi de voir si tu as moins de 5mm d'usure sur le pneu intact...
  4. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    :-M pour la reponse
