130 ou 131cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par polaud, 6 Septembre 2011.
  1. polaud
    polaud Locataire
    passat 140 carrat dsg
    12/2009
    360000
    cbab
    petite question lors d'un achat de pieces pour mon moteur il existe deux models 130 et 131cv quel est la difference? moi pas bien compris :_d
    passat variant 22/01/2003 moteur AWX boite 5 sa sais mon vehicule
    merçi de m'eclairé
  3. Re : 130 ou 131cv
    1 cheval ! :D
    Non mais ça vient des arrondis, car souvent c'est enregistré en kW. sachant que 736W = 1ch, si tu as p. ex 100 kW, ça fera
    100 000 (W) / 736 = 135,869565 Ch 135 ou 136 cv (manifestement 136 dans cet arrondis) :)
  4. lolo-63130
    Re : 130 ou 131cv
    Une différence d'arrondi , c'est comme le TDI 100 chez VW Skoda Seat il s'appelle TDI 101 chez Audi , il fait 74 kw soit 74*1.36 donc 100.6 CH arrondi a 101 chez Audi , aprés prend bien le bon type moteur car il y'en a plusieurs en TDI 130
  5. polaud
    polaud Locataire
    12/2009
    360000
    cbab
    Re : 130 ou 131cv
    ok merçi un peu nul leur truc :eek:
    en fait je poser cette question car j'ai vu qu'il exister plusieurs type de galets tendeur pour la distribution ,et impossible de voir sur la mienne le le type de galet :mad::
    mon type moteur awx de plus sur ses modèle on la change tous les 90000kms
    donc si des membres on des infos se serais cool :D
  6. lolo-63130
    Re : 130 ou 131cv
    Tu peut selectionner 130 ou 131 ch mais il faut bien prendre moteur AWX et surtout regarder l'année de fabrication de ton moteur car en fonction de l'année ca changer , donc tu regarde sur l'etiquette du cache de distribution c'est marquer ladate de fabrication et aprés tu regarde si il te dise par exemple jusqu'au 06/02 ou a partir du 06/02
