15W40 au lieu de 5W40
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par igldahamid, 2 Octobre 2011.
  1. Bonjour,
    J'ai une Golf4 TDI 2003, 100CV. Habituellement j'utilise le 5W40 dans les vidange, mais aujourd'hui un type m'a mis du 15W40, est ce que cela n'aurai pas de risque pariculier sur le moteur? quel est le temps de chauffe préconisé avec cet huile? devrait-je remettre une huile plus superieur?
    je suis au maroc, la temperature varie actuellement entre 20° et 32°.
    Merci pour vos eclaircissement.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : 15W40 au lieu de 5W40
    la 5w40 est plus fluide que la 15
    tu risque d'avoir un problème de pièces mal lubrifiées surtout palier turbo
    ce n'est pas très bon aussi pour les injecteurs
  4. Re : 15W40 au lieu de 5W40
    tu ne risques absolument rien!
    Ce sont toutes les deux de la 40!!!
    A zéro degré (et même moins), elles ont la même fluidité (40), ce n'est que dans les très basses températures qu'il y a des différences!
    Alors au Maroc à +20° C, aucun problème, même moteur "froid" car quand ton moteur est froid au Maroc, il est déjà à 20°C.
    Bonne route!
  5. Re : 15W40 au lieu de 5W40
    Juste pour info,ton moulin est de type IP (injecteur pompe),et à ma connaissance de la 15w40 ne couvre pas la norme 505.01
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : Re : 15W40 au lieu de 5W40
    C'est juste, il n'existe que des huiles 5W40 et 5W30 qui répondent à la norme 505.01.
    Utiliser une autre huile est risqué pour les cames entrainant les injecteurs.
  7. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Salut
    Donc les demarrages a froid ce n'est pas le cas pour l'instant :D
    Sinon d'apres une étude approfondie la difference entre toutes ces huiles c'est leur capacité
    a dissoudre les particules ......dans la durée :mad::
    sinon les IP auront un serieux problême
    ce que j'en pense :
    huiles possibles mais avec les restrictions suivantes :
    15w40 vidange tous les 5000
    5w40 ordinaire vidange tous les 10000
    5w40 ou autre 505.01 vidange tous les 15000 .......
    5w30 ou autre norme 507 vidange tous les 15000 .......ou plus
  8. Re : 15W40 au lieu de 5W40
    pour les huiles aux normes VW, ce n'est pas le choix qui manque, regardez par exemple ]>>>ICI
  9. Re : 15W40 au lieu de 5W40
    merci tous pour vos réponses.
    mon souci est que en surfant sur le net je tomne sur des réponses qui parfois mènent à confusion: certaines pensent que ce n'est pas un pb, d'autre disent le contraire....
    en fait j'utilise tjrs la 5W40 sauf cette fois.. est ce que je doit la vider au plus vite et remmettre la 15W40 ou je peux rouler avec un moment sans soucis?
    Merci encore.
  10. Re : Re : 15W40 au lieu de 5W40
    salut,moi je conseil de vite faire une vidange.............injecteur pompe 0w40 5w40 !
  11. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    oui si tu peux vidange !!
    sinon 5000 maxi
    dans le cas ou tu aurais le desert a traverser ;)
