16485 - Mass Air Flow Sensor (G70) Implausible Signal - 35-10 - Intermittent
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par BZHCACTUS, 27 Mars 2010.
  1. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
    Sonde G62 changé sur l'octavia , l'aiguille de température ne fais plus de yoyo. et plus de code erreur concernant cette sonde. :)
    Mais en refaisant des test avec vagcom. j'ai le code erreur suivant
    16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 35-10 - - - Intermittent
    soit :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16485/P0101/000257
    en clair :
    Les symptômes possibles
    • [li]Perte de puissance [/li]
      [li]Ralenti irrégulier [/li]
    Causes possibles
    • [li]Mass Air Flow Sensor (G70) défectueux [/li]
      [li]Fuite d'air (s) après la mass, Air Flow Sensor (G70) [/li]
      [li]L'apport du filtre à air sale / défectueux [/li]
      [li]Ground Spots de corrosion ou de résidus de peinture [/li]
      [li]Le câblage et / ou des connexions à partir de / à la mass Air Flow Sensor (G70) défectueux [/li]
    Solutions possibles
    • [li]Arrivée d'admission du filtre à air [/li]
      [li]Vérifiez Mass Air Flow Sensor (G70) [/li]
      [li]Vérifiez Ground Spots [/li]
      [li]Vérifier le câblage et / ou des connexions à partir de / à la mass Air Flow Sensor (G70)[/li]
    Notes spéciales
    Dans MY 1995-2002 (?) En Europe à VW-diesel-cars G70 a la mauvaise réputation de perdre lentement sa performance, ce qui entraîne des pertes de puissance. Il ne s'agit pas de défaut ou de rupture, mais il est sale / sales (pas facile à nettoyer). Vous pouvez vérifier la fonctionnalité en faisant une connexion [01-moteur], [meas.blocks-08], le groupe 003 (3e engin, pleins gaz, à partir de 1700-4000rpm) [/i]
    c'est en général le débimettre mais il va bien pourtant. c'est un pieberg je l'avais changé il ya 4 ans. (l'ancien c'était un bosh ) j'ai fais le test avec vag com. et plein gaz en 3eme il donne plus de 1275mg/r
    on est donc loin d'un debimettre hs ou debranché qui donne 550
    aucun autre code erreur
    juste des petits à coup en accélération à 1500->3500 tours en 5 eme par exemple quand je suis pied au plancher.
    c'est pas méchant (toujours une tres bonne vitesse de pointe et de bonne accélération ) mais j'aimerai bien savoir d'où sa peux venir.
    sinon peut être les durite apres le débimettre mais je n'ai pas vu de fuite visuellement, elle ne sont pas en super état mais pas fendue.
  3. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
    Re : 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70) Implausible Signal - 35-10 - Intermittent
    symptômes aujourd'hui
    pied au plancher en 5eme à 2250,2500,2750 tours sur du plat.
  4. gr0s
    gr0s Enthousiaste
    16485:Capteur de débit d'air (G70), les erreurs dans le circuit
    débimetre hs !!!!!!
  5. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
    [​IMG]
    essaie d'aujourd'hui
    [​IMG]
    [​IMG]
    j'ai bien l'impression que mon débimettre est trop genereux par rapport à la norme...
    [​IMG]
  6. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
    Comment est il possible que j'ai des valeurs de débimettre à 1275mg/r ?
