1er message problème lumière plafonnier
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par xavquattro, 19 Novembre 2011.
  1. xavquattro
    xavquattro Nouveau
    bonjour voila je n'es plus de lumière intérieur donc après un scan j'ai ceci , quesque je doit faire ?
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 CJ
    Pièce: Komfortgerát TBF 4135
    Codage: 07018
    No. Atelier: WSC 06335
    VCID: 7BFE40864397
    No. pièce: 8E1959801H
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606
    No. pièce: 8E1959802H
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606
    6 Codes défaut trouvés
    01701 - Résistance variable pour éclairage intérieur
    28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
    35-00 - -
    00962 - Alarme par le capteur d´inclinaison
    35-00 - -
    00532 - Tension d´alimentation
    37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : 1er message problème lumière plafonnier
    tu peux regarder les défauts en 09 aussi
    Je pense que tu as un probleme dans le plafionnier en lui en meme
  4. xavquattro
    xavquattro Nouveau
    bonjour voila ce qui me dit en 09
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
    No. pièce: 8E0 907 279 N
    Pièce: int. Lastmodul ECE 0907
    Codage: 11101
    No. Atelier: WSC 65536
    VCID: 3D7A8E9E1D03
    Aucun code défaut trouvé.
