1Z qui cliquette a froid et en charge
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par joost46, 15 Octobre 2012.
  1. joost46
    joost46 Enthousiaste
    voila j' expose mon souci,
    Ma Golf a un cliquetis qui arrive quelque secondes après le démarrage après le remplissage des poussoirs,
    jusqu’à ' à ce que le moteur soit à température et qui se fait entendre légèrement
    en charge ( accélération en côte ou pour doubler)
    j'ai commencé par un coup de Vag com= zéro défauts, quantités d' injection ok, avance ok,:D
    j' ai changé les poussoirs pensant que c' était ça, que néni, pareil le bruit!:-x
    huile plus épaisse, moins épaisse, aucune différence!:?
    pression d' huile ok à froid comme a chaud!
    du coup hop changement des injecteurs = un peut plus de pêche mais bruit identique
    alors voila, mystère!:cry::cry: ou est mon souci?
    j' espère que quelques uns d' entre nous pourront m'' aider
  3. joost46
    je déterre mon sujet avec une vidéo du bruit en question si ça peut vous donner des idées
    [video=youtube_share;kYYWF0WKJjU]http://youtu.be/kYYWF0WKJjU[/video]
    merci a ceux qui pourront me guider pour résoudre ce problème
  4. MacGUYvert
    Salut Joost
    Il y a un peu trop d'eau dans ton gazole !!! La molécule d'eau se transforme en vapeur et augmente de 17 fois son volume mais hélas AVANT que le piston n 'ait atteind son PMH ( point mort haut ) d'ou le claquement excessif à froid ( injection déphasée )
    Si tu marques" injectors changed" cela prête à confusion , l 'on peut croire que tu as changé de modèles d'injecteurs, pour des injecteurs à plus fort débits . Il faut marquer " injectors replaced "
  5. lolo-63130
    Bonsoir les valeurs du canal 13 dans le calculateur moteur ca donne quoi ?
  6. joost46
    lolo les quantités injectées sont bonnes inj 1 +0.15 inj 2 -0.10 inj 3 +0.20 et avec les anciens injecteurs les valeurs étaient bonnes aussi et bruit identique
    a macguyvert les injecteurs actuels sont des 0.220 mais avec les origine le bruit est identique pour le carburant j' ai essayé avec un plein complet 58 litres d' exéllium et apres un plein gasole standard +50% colza = bruit identique
    j' ai réglé l' avance 1mm au dessus de la ligne bleue dans tdi graph mais pas de changements (elle était un poil au dessus de la ligne verte)
