2.0 tdi 140 - Claquements coté boite de vitesse
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par flycat59, 16 Mars 2012.
  1. flycat59
    flycat59 Débutant
    altéa
    04/2011
    120000
    CBZB
    Bonjour a tous,
    Voila je possède une léon 2.0 tdi 140 avec moteur BKD, et lorsque je suis en 1ere ou en 3eme (exclusivement ces rapports la) et en sous-régime, entre 1200 et 1800 tours/min j'ai un claquement type cardan qui se fait entendre (plus fort sur le 3e rapport).
    Que je sois en ligne droite, en virage, moteur froid ou chaud, boite froide ou chaude, le bruit est le meme, il evolue selon le régime moteur, c'est a dire qu'il accélère en meme temps que le moteur uniquement entre 1200 et 1800 tours. peut-etre parce qu'après le moteur couvre le bruit je ne sais pas.
    le bruit est arrivé du jour au lendemain, cale fait maintenant preque 2 mois que le bruit est la, je voulais voir si il évoluait mais il n'a pas l'air d'évoluer en sonorité, ni en nombre de rapport impacté.
    quelqu'un aurait une idée sur le sujet, car la on me parle de synchro de boite, de volant moteur (mais j'ai pas les symptomes d'un VM) d'embrayage mais la non plus ca patine pas etc... et de boite de vitesse a changé.
    j'ai une connaissance qui pourrait refaire la boite mais je voudrais d'abord savoir si quelqu'un avait une idée précise du problème, une expérience vécue ou autre ?
    merci par avance !
  3. audimanrs2
    Re : 2.0 tdi 140 - Claquements coté boite de vitesse
    salut,as tu regardé si c'etait bien un cardan.le cardan,a t'il du jeu,tes roulements de roues sont ok,tu as essayé a vide si il y avait le bruit,sinon tu peux essayer la voiture bien callée sur chandelle voir d'ou venait le bruit.tu peux lever coté par coté aussi et voir si le bruit est la quand la voiture est sur un seul appui.tu n'as pas de fuite. a+ gege
  4. Re : 2.0 tdi 140 - Claquements coté boite de vitesse
    Un roulement de boite qui est en train de lâché aussi peut être.
    Commence par une vidange de boite.
    Sinon tu peu la mettre sur chandelles,et faire tourner,en 1ère,
    et tu écoute bien pour voir d'ou ça viens.
  5. flycat59
    flycat59 Débutant
    altéa
    04/2011
    120000
    CBZB
    salut, merci pour vos réponses, j'ai effectivement deja regardé coté cardan, rien a signalé ils bougent pas d'un poil. les roulements également rien a dire.
    le truc c'est que ca se produit uniquement en 1ere et en 3eme.
    je vais essayé de lever un coté et de mettre en 1ere pour voir. je penche pour un organe interne a la boite, roulement, arbre ou pignon. et faire une vidange de boite aussi.
    encore merci ! pour ceux qui ont des idées je suis toujours preneur. :)
  6. Re : 2.0 tdi 140 - Claquements coté boite de vitesse
    Je pense que le roulement travail plus quand tu est en 1 et 3,
    faudrait voir une vue éclaté de la boite.
  7. flycat59
    flycat59 Débutant
    altéa
    04/2011
    120000
    CBZB
    petite précision, qui peut jouer, ca ne se produit que lorsque j'accélère, si je relache la pédale d'accélérateur le bruit s'arrete. si j'embraye ca s'arrete également et au point mort pas de bruit non plus.
    pas de bruit en marche arriere.
    je prévoit une vidange de boite cette semaine mais je doute que ca résolve le problème, ca m'a vraiment l'air mécanique.
  8. Re : 2.0 tdi 140 - Claquements coté boite de vitesse
    Je pense à un truc,
    j'avais eu ça sur une sirocco d'un pote,en 1986,
    Les roulement di différenciel hs
    regarde si tu as du jeu au niveau des tulipes.
  9. audimanrs2
    salut,je penses aux roulements de l'arbre primaire.car le pignons de 1 et 3 sont dessus.mais c'est sous reserve.pour les roulements de differentiels,tu peux deja demonter les tulipes et faire tourner le diff pour ecouter le bruit qu'il fait.apres tu dois demonter la boite pour voir l'etat comme il faut.de toute façon,je penses que se sera le mieux pour voir si c'est bien les roulements soit de differenciel ou les roulements darbres.voila a+gege
  10. flycat59
    flycat59 Débutant
    altéa
    04/2011
    120000
    CBZB
    Ok je vais explorer ces pistes, merci les gars. Je ferai un retour pour le fin mot de l'histoire.
    Encore merci !
  11. flycat59
    flycat59 Débutant
    altéa
    04/2011
    120000
    CBZB
    bon j'ai joué, et j'ai perdu.
    j'ai voulu faire uniquement kit embrayage et volant moteur pour voir si le bruit disparaissait (je me disais que ca pouvais également etre la butée finalement) et le bruit après changement est toujours la, donc j'ai perdu la main d'oeuvre d'une démontage et remontage, tant pis pour moi...
    donc c'est bien au niveau de la boite que le bruit apparait, arbre, roulement, pignon, on verra au prochain épisode ...
    quel ane ...
  13. flycat59
    flycat59 Débutant
    altéa
    04/2011
    120000
    CBZB
    Verdict, boite réparée, c'etait bel et bien un roulement de boite HS.
    fait au black, ca va bien mieux maintenant, quel silence ! (pour un diesel ... :))
    merci encore a vous !
  14. audimanrs2
    Re : Re : 2.0 tdi 140 - Claquements coté boite de vitesse
    salut et merçi du retour,quels etaient les roulements hs.a+gege
  15. et le type de boite aussi,ça serait bien.
  16. flycat59
    flycat59 Débutant
    altéa
    04/2011
    120000
    CBZB
    Oups ! je remonte un peu ce topic, effectivement je n'ai pas mis toutes les infos.
    donc il s'agissait du roulement d'arbre primaire et ma boite est une HDU.
    voila, mieux vaut tard que jamais, si ca peut servir.
