2.0 TDI Ralenti instable à chaud recherche panne ( RESOLU )
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Charlydiag, 7 Février 2014.
  1. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut à tous,
    Sur Audi A4 2.0 tdi IP 2007 moteur BPW problème à chaud moteur qui tremble fort au ralenti.
    Client à été chez Audi , diagnostique remplacement volant moteur !
    Après passage au vcds aucuns défaut , en lecture des injecteurs on remarque le numéro 1 est limite tolérance quand le moteur tremble et est bon quand le
    moteur ne tremble pas cela arrive parfois aussi.
    Démontage et nettoyage vanne egr , toujours vibrations mais roule mieux.
    Ensuite dépose cache soupapes et là on voit que les obturateurs canal d'huile des rampes (2) de culbuteurs des injecteurs pompes sont tombés!! (voir photos)
    Ce défaut est répertorier chez Audi >> vibrations ralenti etc...
    Remède Audi remplacer les 2 rampes ( +-400 euro les 2 pièces )
    Je compte les scellés avec du produit loctite lequel choisir ?? le 603 ??
    http://www.loctite.fr/loctite-5845....D%3D000000026R|pageIndex%3D0|action%3Dsearch|
    ou avez vous une autre idée ?
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    Re : 2.0 TDI Ralenti instable à chaud cause Obturateur rampe injecteur pompe
    pour ma part, il peut y avoir deux solutions :
    Il existe en mécanique des bouchons de dessablage à sertir, il faut prendre des bouchons cuvettes avec cinq centièmes plus fort que le diamètre du trou voir jusqu'à un dixième.
    Si tu ne trouves pas, tu fais faire des bouchons aluminium par un tourneur, toujours avec un diamètre plus fort et un chanfrein d'entré.
    Tu essai de dégraisser au mieux avant la mise en place, avec du nettoyant frein.
    Tu peux utiliser de la loctite bloc presse 648 mettre en place les bouchons avec marteau et chasse goupille diamètre approprié, pas trop petit.
    Tiens nous informés.
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut à tous ,
    voici le suite , bouchons alu repositionner avec du loctite 648 avec séchage 24h.
    Nettoyage de la pipe d'admission d'air ( +- 3mm de cambouis )
    >>Résultat le moteur est beaucoup plus vivant et plus d'odeur de gaz d'échappement au dessus du moteur quand il tourne.
    Au niveau ralenti , pas de changement moteur bien chaud.
    Ensuite remplacement câblage électrique des injecteurs suite à cette information et qui correspond à notre problème.
    http://vag-repair.vv.si/les-tutos/changement-du-faisceau-electrique-des-injecteurs-pompe-a4-tdi/
    >>Pas de résultat
    Dépose de l'injecteur 1 car il dépasse la limite des tolérances maintenant.
    Mise au banc >> résultat il est HS
    La suite bientôt....
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Quelle est la conséquence du désertissage de ces bouchons sur le fonctionnement moteur et son graissage ?
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Voici la documentation
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Après remise en état de l' IP du premier cylindre le ralenti est stable et plus de vibration.
    Le problème venait bien de là, donc je retiendrais qu'un injecteur qui n'est pas hors tolérance mais limite et parfois la cause de vibrations
  8. FruRider57
    Ittenheim, France
    Bien joué !
    Merci pour le document, sais tu si d'autre moteur IP 140 sont concernés comme le Touran Golf ou autres ?
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Non ,je ne sais pas.
