2.0 TDIcr niveau d'huile bas
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Toccoa, 14 Février 2013.
  1. Bonjour,
    Je suis propriétaire d'une Seat Exeo 2.0 L TDI 120 cv et hier en vérifiant le niveau d'huile, il était super bas, bien en dessous du mini.
    Est-ce normal que je n'ai pas eu d'alarme de niveau ou de pression d'huile ?
    Il y a t-il un gros risque pour le moteur d'avoir roulé comme ca ?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : VW BEETLE - AXR - 1.9L
  3. Re : 2.0 TDIcr niveau d'huile bas
    Tu dois encore être dans les normes pour le capteur, mais il est plus que nécessaire de faire un appoint d'huile au plus vite. Les TDI consomment un peu d'huile, c'est normal, il faut donc s'habituer à vérifier de temps en temps et faire l'appoint si nécessaire. Si tu manques un peu d'huile, la lubrification est moins bonne, et au long terme on peut observer une usure prématurée, mais tu n'en es pas encore la!
