2.5 TDI AEL :A quoi servent les 3 orifices sur cache culbu?
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par Fred1302, 1 Mai 2013.
  1. Fred1302
    Fred1302 Nouveau
    je souhaiterais savoir a quoi servent les 3 orifices qui se trouvent sur le cache culbu d'un moteur Audi AEL 2.5TDI 140
    car je monte se moteur dans mon T4 mais impossible de remonter l'admission du transporteur car ces tuyau sortant viennent taper sur l'admission.
    Merci a vous pour votre aide
    Fred
    Voiture concernée : Volkswagen T4 SYNCRO - AEL - 2.5 TDI AUDI AEL
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : 2.5 TDI AEL :A quoi servent les 3 orifices sur cache culbu?
    bonjour, le plus sur la gauche. va normalement sur la grosse durite admission. je regarde pour le reste
    - - - Mis à jour - - -
    voila une photo qui peut t'aider.
  4. Fred1302
    Fred1302 Nouveau
    tu va rigoler, mais la photo que tu vient de poser, c'est moi qui l'ai faite sur un autre forum !!! se que je voudrais savoir c'est si ces 2 tuyau sont indispensable au bon fonctionnement du moteur
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    c'est marrant ca ;)
    pour qu'il demarre pas de souci. c'est la partie reniflard (vapeur d'huile).
    pour le branchement sur durite admission , pas besoin pour le bon fonctionnement du moteur , mais il faudra mettre un récuperateur d'huile.
    pour les autres branchement, je ne sais pas si cela influe sur le fonctionnement correct du moteur.
    je n'ai pas envi de dire de betise, donc attends la reponse d'autre personnes ;)
  6. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    je ne veux pas dire de bétises mais mettre un récupérateur d'huile?
    ce que l'on met pour les motos qui font du stunt?
  7. Fred1302
    Fred1302 Nouveau
    je n'ai pas la place de mettre quoi que se soit d'autre entre le cache culbu du AEL et l'admission du ACV (origine T4)
    je veux juste savoir si je peux mettre des pastilles pour obturer les trous, quitte a les mettre ailleurs
    voici le cache culbu retourné (coté extérieur, j'ai viré un manchon, ils s'enlèvent tous facilement)
    de plus, sur un coté, il y a une pastille présente, je pourrais peut-être m'en servir pour le reniflard?
