[2.8L VR6] vitres et retro electriques HS GOLF3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dexroub, 25 Janvier 2013.
  1. dexroub
    dexroub Nouveau
    Salut a tous,
    bon, j'ai essayé sur les forums vr, mais personne n'a su m'aider...
    J’espère sincèrement que sur ce forum ci, la solution sera!
    Bien, j'ai une golf 3 avec 4 vitres électriques, toit ouvrant électrique, rétroviseurs électriques, bref l’électrique c'est fantastique... ou pas...
    Depuis peu, mes vitres et mes rétros ne fonctionne presque plus, je m'explique :
    Avec le mode confort, les vitres s'ouvrent et se ferment, mais rien en voulant l'actionné avec quelques bouttons que ce soit. Pour mes retros, ils ne bougent plus mais dégivrent correctement...
    tous les bouttons fonctionnes, ils ont été ou testé, ou changé.
    Voila, alor si quelqu un a eu ce souci, ou connais le point commun entre vitre et retro? ou a une idée... merci a tous et a très vite j'espère.
    ___
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 - HOAAA2 - 2.8L VR6
    Re : [2.8L VR6] vitres et retro electriques HS GOLF3
    Bonjour Dexroub
    Le boîtier confort a du ramasser trop de BUGs ou de chocs électriques ( démarrage aux cables, téléphone portable etc )
    Alors avant de le remplacer, essaie une "adaptation " comme suit:
    1/ Arrèter la radio, la clim etc et mettre le contact sans démarrer le moteur pendant 24 MINUTES sans toucher à RIEN.
    2/ A la fin des 24 minutes, couper le contact, attendre un peu puis remettre le contact démarrer et rouler !!!!!
    ça peu marcher, ça a déjà marché , et ça ne coute pas bien cher !!!
  4. dexroub
    dexroub Nouveau
    Bonjour MacGUYvert,
    merci de ta réponse.
    Alors ce matin, j'ai tenté ce que tu m'as dit, mais rien n'y a fait.
    Le boitier confort se trouvesur le moteur de lève vitre c'est ca? C'est ce que j'ais pu lire sur certain blog...
    Ce boitier régie aussi les retro?
    si celui ci n'est pas sur le moteur lève vitre conducteur, peux tu me dire où il se trouve?
    Dexroub
  5. ben60
    ben60 Débutant
    bonjour, regarde dans ton soufflet de portière si tu n'a pas un ou plusieurs fil de coupés
  6. ben60
    ben60 Débutant
    bonjour regarde si tu n'a pas un ou plusieurs fil de coupés dans ton soufflet de portière
  7. dexroub
    dexroub Nouveau
    Bon, j'ai résolu mon problème, cela venait de mon + après contacte, j'en ai après mon neiman, mais plus en arrivant au soufflet de portière. je n'ai pas trouvé ou il était rompu, j'ai donc tiré un autre plus après contact pour pallié au problème.
    merci encor pour vos idées.
    dexroub
