2 Probleme avec nouveau autoradio.
Discussion dans 'Intérieur' créé par pulsado4432, 12 Novembre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    voila je viens d'acheter cette autoradio :
    https://escrow.alibaba.com/order/productSnapShotDetail.htm?orderId=1000540338
    je viens de le monter , mais j'ai 2 gros problème pouvez vous m'aidez :
    1- les touches de l'autoradio ne s'allume pas lorsque je met les phares.
    2- impossible de mettre un dvd pour mon enfant lorsque je conduit.
    Je possède un VAG 106 , le problème c'est que lorsque je fait un scan il ne reconnait même pas l'autoradio.
    ps: un amis un le même genre d'autoradio pas le même mais le même genre il a aucun soucis .
    POUVEZ VOUS M'AIDER SVP EN VOUS REMERCIANT D'AVANCE
  3. Re : 2 Probleme avec nouveau autoradio.
    pour l'eclairage des touches je ne sais pas, mais pour le DVD il ne faut pas relier le fil qui se branche au frein à main à celui ci, mais direct à la masse (pour faire croire à l'autoradio que le frein à main est tiré, c'est une "secu" pour ne pas l'utiliser en conduisant)
  4. Re : 2 Probleme avec nouveau autoradio.
    Merci pour ton aide , mais comment reconnaitre le cable qui vient du frein a main?
    Merci en attente de vos reponses
  5. Re : 2 Probleme avec nouveau autoradio.
    si tu as le manuel regarde quel fil se branche sur le frein à main, sinon tu demontes l'autoradio et tu cherches le fil qui descend jusqu'au contacteur de frein à main (logiquement celui qui se barre tout seul).
    une fois que tu l'as, tu le relies directement au fil de masse de l'autoradio (noir en principe)
  6. Re : 2 Probleme avec nouveau autoradio.
    Petit déterrage lol
    Si c'est un modèle avec a l'arrière un petit boitier "canbus decoder", le can gateway est peut-être à remplacer.
    Si c'est un modèle qui ne communique pas avec le can bus, il faut relier le fil "brake" à une masse.
    Voila, en espérant avoir aidé ;)
