20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par TOUFIK34, 29 Juillet 2009.
  1. salu
    d'aujourd'hui j ai voulu mettre du gasoil j ai mis de 20 litre d essence a la place alors quille rester 5 OU 6 litre de gasoil dans la réserve heureusement j ai pas démarrer la voiture
    j ai réussi a vider 18 litre de mélange
    dan que il devais restez 8 litre de mélange
    j ai mis 54 litre de gasoil par avec les 8 litre de mélange
    ma question est es que mon TDI risquer rien ?
    MERCI
  3. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Re : 20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
    bah c'est malin, mais bon, c'est fait!
    deja, t'as pas demarré, donc pas de pb!!!
    ça fait 15% d'essence, c'est un poil haut!!!! mais bon, ça devrait pouvoir le faire.
    d'autres avis!?
    si ça le fait pas, tu es bon pour vider au moins la moitié et reremplir.
    @+ alex
  4. Re : 20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
    j ai fais 5km âpres avoir mi le plein de gasoil j ai pas de problème es que ça veut dire que ça le fais ?
  5. Re : 20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
    Si tu ne purge pas le réservoir : Je pense que dès que tu vide le réservoir d'1/4, l'idéal serait de compléter avec du gazoil, pour ainsi baisser le pourcentage de SP95 au fur et à mesure ....
    Ainsi tu ne fera que peut de km avec 15% de SP95.
    Je doute quand même que cela soit bon pour le moteur, surtout pour tes IP, très exigeants en matière de qualité du carburant :?
  6. Re : 20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
    :-B> :-B> Ton moteur sera propre au moins... :D :D
    En tant que "loin d'être expert" :--: je dirais qu'il n'y pas de problème mais voilà. Perso j'aurais tout vidangé.
  7. Re : 20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
    Ainsi tu ne fera que peut de km avec 15% de SP 95
    +1 freedifo
  8. Re : 20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
    tu peux aussi tout revidanger, au moins tu sera sur et ca te couteras "que" 60 euros...
    au pire, tu peux reutiliser quelques litres de cette mixture a chaque plein, comme ca rien de perdu, et pourcentage de SP dans le GO tres faible
  9. Re : 20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
    C'est moins de 15%...
    5 de Go
    20l de SP
    Esse à 80% pour 25l
    - 18l melangé à 80% (ça arrache ça !)
    7l de mélange
    + 54l de gazoil, mélange est donc
    Diesel 100% à 54l, et diesel 20% à 7l.
    61l=100 % du plein,
    on a donc, 89% diesel pur, 11% diesel à 20% (ou essence à 80%)
    Si on mélange le tout uniformément (avec des si ...)
    on s'approche plus des 8 % d'essence sur le plein ...
  10. Re : 20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
    Tu nous diras si avec ce mélange ton moteur tourne différemment ou si tu consommes moins :)
  11. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    bah on voit ceux qui sortent de l'ecole :-)))
    bon, apparement, tu roules comme ça et dès que tu fait 200km, tu refais le plein.
    @+ alex
  13. Re : Re : 20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
    Je suis en vacances, et mon cerveau se repose, faut bien le réveiller parfois :D
  14. Re : 20 LITRE SP 95 E10 dans mon tdi
    pour l instant pas de problème
    j ai rouler 20KM avec je trouve que mon moteur et plus souple il fume pas :D
    je croise les dois :oops:
