200 kms et niveau huile - 2 à -3 mm sur la tige ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par domdom751, 18 Juin 2009.
  1. bonjour,
    dans la série à chaque jours sont problème. :evil:
    je me suis rendu compte aujourd'hui (faut dire que j'avais omis de surveiller depuis quelque temps ) que mon niveau d'huile avait perdu quelques mm sur la tige :(
    cela peut il provenir de l'aditif mecacyl qui est en train de bruler dans le moteur.
    cela peut il aussi provenir des deux durite qui sorte du séparateur dhuile qui sont assez vieilles ?
    j'ai remarque que de l'huile s'accumulait un peu sur une durite (celle quadrillée) sur le tubo
    enfin de quoi bien s'amuser encore.
    merci de vos efforts :)
    :-M
  3. Re : 200 kms et niveau huile - 2 à -3 mm sur la tige ?
    -:lov1:-
  4. Re : 200 kms et niveau huile - 2 à -3 mm sur la tige ?
    à mon avis, 200km ce n'est pas assez pour conclure que ton moulin mange de l'huile.
  5. Re : 200 kms et niveau huile - 2 à -3 mm sur la tige ?
    merci,
    petite verification ce matin et que - 1 mm env ???????????
    là je ne comprends plus.
    mauvaise manip ?
    en fait j'ai du faire 300 kms environs je pense.
    peut être que l'huile n'avait pas eu tout à fait le temps de redescendre ?
    bon fin de l'episode.
    merci encore
    dom
  6. Re : 200 kms et niveau huile - 2 à -3 mm sur la tige ?
    Ahhh le TDI est connus pour avoir un niveau de fluctuation du niveau d'huile...
    faut le faire environ une heure après avoir roulé (le niveau)...
    parfois je suis en dessous du min, le lendemain et tout le reste, à la moitier de la jauge...
  7. Re : 200 kms et niveau huile - 2 à -3 mm sur la tige ?
    merci,
    non sans rire c'est vrais ????????????????
    spécial le tdi .
    moi je suis au niveau de l'encoche sur la tige donc au niveau maxi.
    et c marqué en gros sur le bouchon NE PAS DEPASSER AVOID CATALYSEUR :)
    je depasse pas.
    bon je vais revoir.
  8. Re : 200 kms et niveau huile - 2 à -3 mm sur la tige ?
    bon et bien j'ai verifié une heure après c'est au maxi.
    c'est tout bon alors ?
    désolé pour la question alors :)
    merci pour l'info.
    dom :-M
