2e qui saute sur New Beetle 1,9L TDI
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par titou1708, 14 Janvier 2014.
  1. Je possede une new beetle 1.9l tdi, et il se trouve que la deuxième saute toute seul! C'est a dire que je l'enclenche et elle se "désenclenche" toute seule.
    Je ne vois pas de qui cela peut il venir. Si quelqu'un a déjà eu le probleme...
    Voiture concernée : Volkswagen new beetle - 1.9L TDI
  3. Re : 2 eme qui saute sur new beetle 1.9l tdi
    Salut titou 1708,
    A froid , je regarderai l'état du sélecteur de boite. Il y a que la deuxième qui saute ou d'autres vitesses aussi ?
  4. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Pour moi c'est soit un mauvais réglage de la tringlerie de boite sinon c'est un syncro de boite hs .
  5. audimanrs2
    Salut titou,+1 pour commençer par un réglage de commande de boite.Sinon lorsque tu passe les vitesse sans moteur tournant,est il difficile de la faire sauter?penses également a faire un tour du coté de la présentation dans la section NOUS du forum.A+gégé
  6. Re : 2 eme qui saute sur new beetle 1.9l tdi
    La sélection a l air bonne, les vitesses passent bien! Et les synchros sont en bon etat! Je suis un peu perdu
  7. Re : 2 eme qui saute sur new beetle 1.9l tdi
    il n'y a que la 2eme qui saute ?
  8. Re : 2 eme qui saute sur new beetle 1.9l tdi
    C est bon j ai trouvé c'était une pièce cassé dans le sélecteur qui déréglait tout!
  9. Re : 2 eme qui saute sur new beetle 1.9l tdi
    Salut titou1708,
    content pour toi que cela soit réglé. Ma première intuition était bon ( je flatte mon égo, c'est toujours bon à prendre;))
  10. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut à tous,
    Qu'est-ce que vous appelez le sélecteur de vitesse?
    C'est la partie tringlerie sur la boîte ou bien l'arbre de commande ou encore l'ensemble des fourchettes dans la boîte?
    Je pose la question car la seconde et uniquement la seconde saute de temps en temps sur la mienne aussi et elle est plus difficile à passée quand le moteur est froid!
    A++
    Eric
  11. Re : 2e qui saute sur New Beetle 1,9L TDI
    Le mécanisme de sélection se trouve sur ta boite de vitesse. C'est ce dont sur quoi tes câbles agissent (si tu a une tringlerie par câble) lorsque tu bouges ton levier. Tu le voix bouger normalement!
  13. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut titou1708,
    Merci pour cette précision, je comprends mieux maintenant!
    Eric
