3 bips au démarrage et voyant frein qui s'allume
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par PLR, 29 Janvier 2012.
  1. PLR
    PLR Débutant
    Lyon, France
    bjr,
    j'ai emmener ma passat il y a un mois au garage pour le changement de :
    - 2 flexibles de frein avant
    - 2 disques de frein avant
    ainsi que les plaquettes de frein avant.
    depuis lorsque je démarre ma voiture
    - il y a 3 bips et le voyant frein qui s'allume (!)
    puis il s'éteint illico, et ce jusqu'au prochain démarrage
    du coup je suis retourné voir le mécano qui m'a sorti son blablabla "pas d'affolo, ça va s'éteindre, le système prends place petit à petit ... blablabla..."
    il m'a bien endormi
    avez vous une idée du problème
    sachant que le bocal de liquide de frein est bien rempli (peut-être trop!)
    les pièces qu'il a changé sont neuve, j'ai vérifié.
    voilà merci de votre aide
    passat 1.9 tdi 100 year 2001 200.000 km
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : 3 bips au démarrage et voyant frein qui s'allume
    bonjour, il faudrait passer la voiture à la valise et voir le défaut enregistre, et ensuite voir le mécano et discuter ou coup de boule si prit pour un *** :-Fureur-: bonne journée
  4. a4b5tdi110ba
    a4b5tdi110ba Nouveau
    Reverifie ton niveau de liquide de frein, s'il y en a trop, eleves en avec une seringue pour être au max. c'est peut être le floteur du bocal qui te dit qu'il en a trop.
    Courage.
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    j'ai eu ce probleme de 3 bips au démarrage, j'avais lu que c'etait un probleme de type electrique (composant débranché)
    donc apres passage vcds, probleme abs sporadique.
    je controle par précaution mes capteurs, un était débranché.
    depuis plus de bips.
    donc pas curiosité, regarde quand meme l'etat de tes capteurs.
  6. PLR
    PLR Débutant
    Lyon, France
    Re : Re : 3 bips au démarrage et voyant frein qui s'allume
    :D
    les capteurs et leurs branchements se trouvent-ils où? vers les disques? capteurs d'usure de plaquette?
    Modifier le message
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    les capteurs sont au niveau des disques.
    le capteurs d'usure est directement fixé a l'une des plaquettes donc facilement reconnaissable.
    pour l'abs, derriere le disque, tu as comme une roue avec plein de ligne creuse. juste derriere un capteur limite collé a celle-ci.
    ca se trouve le mec, a débranché et mal remis.
    mais ce n'est pas qu'un idée, car cela peut etre autre chose.
  8. john13014as
    john13014as Enthousiaste
    Marseille, France
    +1 , pour un capteur ( usure plaquette ) débranché car le mécano est intervenu à cette endroit pour changement .
    Par contre pour son analyse de ton soucis je dirais qu'il n'est pas un vrai mécano ou comme je dis mécano du dimanche !!!! Et là je dirais même qu'il ne doit même pas a voir de quoi faire un scan sur ta voiture !!!
    CHANGE de mécano !!
    John .
  9. Punkers
    Punkers Débutant
    Strasbourg, France
    05/1999
    352000
    AFN
  10. PLR
    PLR Débutant
    Lyon, France
    slt
    pour moi c'est le mastervac qui était plein d'eau
    j'ai posté des messages à ce sujet dans "freins bloqué"
    j’espère que, une fois changé, ce voyant et bip vont disparaitre.
    a+
  11. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    capteur ABS verifie d'abord qu'il est bien poussé dans son logement au fond le plus pres du disque
    ça se fait juste a la main en alternant la rotation
    et bien sur de chaque coté
  13. Punkers
    Punkers Débutant
    Strasbourg, France
    05/1999
    352000
    AFN
    Depuis la fin de l'épisode hivernale avec le grand froid, je n'ai pas le problème de 3 bips au démarrage et voyant de frais qui s'allume. Je pense que ça va revenir l'hiver prochain. Est ce que c'est possible que par grand froid la voiture tire trop sur la batterie et du coup se produit le phénomène de bips au démarrage ? Je suis quand même surpris, ma batterie ayant à peine 1 an et tout est ok au niveau de l'alternateur.
  14. jerospy
    jerospy Modérateur
    si tu ne fais que de court trajet, cela tue une batterie a vitesse grand V. apres as tu pris le bon amperage? quel marque?
    normalement , tu as une garantie, s'il s'avere que ta batterie meurt aussi vite ;)
  15. Punkers
    Punkers Débutant
    Strasbourg, France
    05/1999
    352000
    AFN
  16. PLR
    PLR Débutant
    Lyon, France
    même chose que toi.
    les bips au démarrage ont disparu avec la hausse des temperatures!(et pour info, cela est apparu lors du changement des disques et plaquettes avant)
    par contre lors d'un virage serré, les 3 bips réapparaissent puis s’éteigne!!
    mon bocal de liquide de (!) est au max.
  17. Rajaor
    Rajaor Nouveau
    J'ai eu le même souci sur une polo. J'avais lu que cela pouvait être dû à une batterie en fin de vie.
    Depuis le changement de batterie, plus rien.
    Je n'avais pas attendu la remontée des températures...
