3 eme boite Mutitronic 115000 km
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Tako, 15 Novembre 2006.
  1. Tako
    Tako Débutant
    tiguan
    09/2013
    65000
    caxa
    90
    Bonjour à tous
    La 1° à 41500 km 2 ans limite garantie
    La 2° à 115000 km 3 ans hors garantie, mais je ne paye pas !!!
    La 3° sera pour ma pomme,selon le chef garagiste (6400 € la boite)
    Question : combien coûte une Mulitronic GHP en Allemagne.
    Si vous avez des tarifs
    Si vous avez des infos
    Si vous avez un avis
    Si vous avez changé votre boite Multi-machin-truc
    Alors répondez-moi svp
    Tako
  3. Re : 3 eme boite Mutitronic 115000 km
    Vraiment dommage que cette boite ne soit pas fiable. C'est un pur bonheur a conduire. Regardes en allemagne, ca doit etre moins chere.
  4. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    en ce qui concerne la boite multiprobleme, heuh pardon, multitronic, il y a eu une modif du nombre de disques, passés de 6 a 7 et modif d'un tiroir hydraulique. ces modif se font chez audi, a voir... y a un tres bon sujet sur le pb sur audi passion ;)
    @+ alex
  5. Tako
    Tako Débutant
    tiguan
    09/2013
    65000
    caxa
    90
    Bonjour à tous
    hé oui, boite formidable aucun à-coups (quand c'est neuf) Tout en souplesse.
    Consommation fuel, c'est moins 0,4 L/100 comparée à la boite Tiptronic.
    Frein moteur étonnant, les plaquettes de frein AV sont d'origine, je devrais faire 125000km avec la première "monte".
    Je ne lis pas l'Allemand, alors pas facile les recherches sur les sites Allemand.
    Merci pour les réponses.
    Ciao
    Tako
  6. Re : 3 eme boite Mutitronic 115000 km
    Audi passion est francais ;)
  7. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Quel est le rapport du diagnostique de la boite ?
  8. spiroux
    spiroux Débutant
    Q2
    03/2017
    1000
    CZE
  9. est ce que tu as fais la vidange tous les 60Mkm ?
  10. bonjour,
    oui la vidange est super important sur ce type de boite.
    apres, dernierement (j'avais ecris un sujet sur ca) , dans la concession ou je suis , ou a rencontré un souci sur boite type Stronic (si mes souvenirs sont bon)
    plusieurs casse , avec peu de kilometre entre temps. pour faire court, c'etait simplement a cause du débitmetre.
    engros le debitmetre n'envoyai pas assez, (pas de code defaut) donc le moteur ne tournai pas a son couple normal d'utilisation.
    résultat la boite est prevu pour tourner a un couple précis, là elle tournai en dessous de son couple. donc solicitation des organes interne,
    qui donne une surchauffe, mauvaise lubrification puis casse...
    j'espere que ce n'est pas ton probleme.
  11. Très intéressant ce que tu écris là!! Je vais vérifier les valeurs que j'obtiens sur mon débitmètre...
    Empiriquement pour une motorisation essence, j'avais calculé qu'on doit obtenir environ:
    [​IMG]
    Je vous tiens au courant du résultat car j'ai des soucis de comportement de boîte S-Tronic à ce jour non résolus sur mon TT.
  13. le débimètre tu peux le tester via le vag-com, pour savoir si il réagit bien
  14. il y a eu des mise a jour, pour les Stronic.
    je ne les ai pas en tete.
    a savoir aussi, que ce type de boite s'adapte a la conduite du propriétaire. soit env 500 km.
    il est arrivé qu'on force l'adaptation au taf.
    donc si plusieurs personne utilise le véhicule, la boite n'est jamais optimal.
  15. Bonjour,
    Comme promis, voici mes résultats de mesure sur le débit d'air:
    [​IMG]
    Maximum: 191,64 g/s à 6560 RPM.
    Il me reste à trouver les valeurs de référence sur ce moteur pour voir si c'est normal ou pas...
    Ce que j'ai constaté déjà, c'est que la valeur au ralenti est super instable et varie de +/- 2g presque :?
