3 eme feu stop
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par lipoutou54, 12 Mai 2014.
  1. lipoutou54
    lipoutou54 Nouveau
    Briey, France
    Skoda
    YETI
    07/2011
    56000
    XXX
    Le 3eme feu stop de ma skoda octavia combi est en panne, quelqu'un a t il une adresse pour un phare de remplacement ( a part chez skoda)
    Voiture concernée : Skoda Octavia - BKC - 1.9 TDI
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : 3 eme feu stop
    en panne? Il n'y a que de simples ampoules W2,3W - 12 V - 2,3 W enfoncées dans leurs sockets.
    Si c'est une partie du troisième feu qui est cassé, sache que ton agent Skoda vend chaque pièce qui le compose au détail, cela revient moins cher que sur internet (et en plus tu n'as pas de frais d'envoi) et avec le VIN de ta voiture tu es sûr que le magasinier Skoda te fourni la pièce neuve qui correspond exactement à ta voiture.
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : 3 eme feu stop
    Salut lipoutou,as tu regarder si tu n'avais pas un fils de coupé dans le soufflet du hayon?Sinon comme le dit DSTS que je salue,regardes les ampoules et le feux.a+gégé
  5. lipoutou54
    lipoutou54 Nouveau
    Briey, France
    Skoda
    YETI
    07/2011
    56000
    XXX
    Re : 3 eme feu stop
    Merci à tous les deux, je pensais que c'était des leds donc impossible à dépanner, je vais regarder.
    Il faut que je trouve comment on accède aux ampoules.
  6. MacGUYvert
    Re : 3 eme feu stop
    Bonjour à TOUS
    Si les ampoules sont tombées en pannes en même temps , l 'on peut effectivement penser à une coupure dans la pliure du hayon , mais si l 'on a attendu que la dernière ampoule soit grillée , l'on peut commencer par remplacer les ampoules .
  7. lipoutou54
    lipoutou54 Nouveau
    Briey, France
    Skoda
    YETI
    07/2011
    56000
    XXX
    Re : 3 eme feu stop
    Comment démonter le cache plastique du hayon pour accéder aux ampoules ?
