3500 trs plus de puissance ??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par white95, 22 Août 2010.
  1. white95
    white95 Membre Donateur
    Louvres, France
    s3
    06/2001
    152030
    amk
    320
    bonjour depuis 2 jours mon auto bloque a 3500trs j'ai plus de puissance ? le turbo siffle bien
    le debimetre a ete changer a 87000km et la j'ai 101585km
    je compte suprimé la vanne egr mais je pense pas que mon probleme vienne de ca?
    je pense peut etre a une electrovanne ??
    quelqu'un a deja eu ce probleme? je suis actuellement en vacances j'espere que je vais pourvoir rentré sans probleme
  3. brunoavila78
    brunoavila78 Débutant
    Re : 3500 trs plus de puissance ??
    Bonjour White95,
    J'avais eu le même problême sur une golf 4 tdi 110.Mon pere me change le debimetre(cela fait un peu plus de 20 ans qu'il est mécano chez VAG), et "boom!" un an apres plus de puissance.Je retourne le voir au garage, il me branche le diag, ce n'etait pas le débimetre, c'était l'electrovanne.
    Ci c'était la vanne EGR, vous auriez un voyant allumé(recyclage des gaz).
    Le débimetre, il arrive qu'il y est des defauts mais c'est rare.
    Au pire, vous pouvez faire controler le débimetre chez VAG en vous appuyant sur la garantie, si il l'est toujours en garanti.
    En esperant que cela puisse vous aider.
  4. white95
    Louvres, France
    s3
    06/2001
    152030
    amk
    320
    merci brunoavila78 je pense aussi a l'electrovane enfin j'espere ;) je rentre de vacances lundi je passerai la valise :D
  5. james
    james Vénérable
    Essaye égallement de vérifié que la durite haute pression (après le turbo)na pas une fuite, ou bien regarde si la géometrie variable du turbo fonctionne correctement: la petite capsule sur le haut du turbo devrait ce déplacer facillement, et surtout au démarrage, il doit ce déplacer.
  6. white95
    Louvres, France
    s3
    06/2001
    152030
    amk
    320
    ok james je vais regarder cette apres midi :)
  7. white95
    Louvres, France
    s3
    06/2001
    152030
    amk
    320
    passage de la valise aujourd'hui code defaut 00575 capteur pression admission :mad::
    ou ce trouve ce capteur svp car je connais pas grand choses sur cette voiture
    merci .
  8. clovis58
    clovis58 Débutant
    Le capteur de pression d'admission se trouve sur le tuyau en plastique qui relie l'intercooler à la vanne EGR. Il est peut-être débranché ou mal enfiché, mais c'est peu probable. Il possède 4 contacts: 2 pour la température et 2 pour la pression. Avec un Ohmmètre, il faut mesurer la résistance des 2 sondes. Les contacts sont numérotés de 1 à 4 . 1et2 concernent la température. 3et4 concernent la pression.
    voir aussi:
    http://www.mister-auto.com/capteur-pression-de-suralimentation/seat-alhambra-7v8-7v9-1-9-tdi-4motion-115ch_v15964_g3945.html
    Bonne journée
    Clovis
