4 bougies de préchauffage H.S.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par diabolo77, 11 Avril 2013.
  1. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Comme ça fait 2 hiver d'affilée que ma Passat a du mal à démarrer à froid (surtout lors de températures négatives), j'ai remplacé hier les 4 bougies de préchauffage.
    Elles étaient amorties: 282M Km au compteur.
    Du coup, j'ai testé les anciennes au multimètre, pour savoir dans le lot combien étaient H.S.
    Le multimètre affichant des valeurs de résistance allucinantes, j'ai vérifié en les branchant à une batterie...les 4 bougies sont H.S.!
    Est-ce possible qu'aucun défaut préchauffage ne se soit affiché au TDB?
    Est-ce que le relais de préchauffage n'aurait pas pu prendre un coup avec 4 bougies H.S?
    Où est-il situé et comment puis-je le tester?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Voiture concernée : VW PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : 4 bougies de préchauffage H.S.
    Un défaut de préchauffage n'est pas lié au bon fonctionnement d'une bougie, il contrôle le parcours du courant vers les bougies.
    Le relais de préchauffage envoie du courant dans les bougies pour un temps donné en fonction de différentes températures. ( moteur et extérieures ).
