4 Merles conicé dans les étriers de freins!
Discussion dans 'Freins' créé par RoadRunner, 30 Juillet 2006.
  1. Bien le bonjour à tous!!
    J' ai un truc bizard sur ma léon.
    Quand il fait très chaud, où quand j'ai fais un trajet long, j'ai les 4 freins qui couinent.
    Quand je tourne à droite, les freins droits ne couinent plus, et quand je tourne à gauche, c'est les gauches qui gardent le silence.
    En ligne droite, c'st un quatuor alto qui s'exprime, et cela n'a rien à voir avec le sifflement dousset d'un turbo, j'ai plutôt l'impression d'avoir un tacot.....
    C'est peut-être cela, "Laisser son empreinte......"
    Est-ce que cela vous est déja arrivé?
    Mon concessionnaire, comme à l'acoutumé, préconise de tout changer.Disques, plaquettes, et peut-être les étriers........Peut être que c'est marqué pigeon sur mon front....Mais à ce tarif là, il est sur de ne pas se tromper....
    Pour terminer, le freinage fonctionne très bien.
    Avez vous une idée sur ce qui pourrais solutionner mon problème?
    Merci d'avance!
  3. 4 Merles conicé dans les étriers de freins!
    :-w Je me delecte des conseils "avisés" des differents concess de france face au divers probleme, c'est poilant.
    Pour ton probleme, qui reste somme toute assez classic, il y a en general une astuce qui fonctionne pas mal. Il s'agot de mettre une fine couche de graisse cuivrée entre les pistons et les plaquettes car ces dernieres ont tendance a vibrer selon le cas.
    Je suppose que si tu leches legerement la pedale de frein le cuicui s'arrete ?
    Tu trouveras normalement cette graisse chez n'importe quel distributeur de pieces auto.
