4 vitres se baissent quand j'ouvre la porte conducteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FredoG, 13 Avril 2010.
  1. Bonjour,
    J'ai un problème depuis ce matin, des que j'ouvre la porte conducteur les warning clignotes et les 4 vitres se baissent !!
    le phénomène se produit des que j'ouvre la porte. le problème peut il provenir du microswitch ?
    Merci.
  3. Re : 4 vitres se baissent quand j'ouvre la porte conducteur
    sur ma passat j'ai cette option quand je tourne la clef a fond a gauche les portes et les vitres s'ouvrent et quand je tourne a fond a droite elles ce ferment
    ne serais ce pas cette option qui est activé (regarde avec vag com module 46) sinon oui il y a des chance qu'n micrswitch soit hs
  4. Re : 4 vitres se baissent quand j'ouvre la porte conducteur
    Quand je met la clé dans la serrure et que je tourne a fond a gauche les vitres s'ouvrent en effet.
    Mais la le phénomène se produit quand j'ouvre la porte (quand je tire la poignée d'ouverture et que la porte s'ouvre et pas quand je déverrouille).
    Si un microswitch est HS je le verrais dans VAG COM ?
  5. Re : 4 vitres se baissent quand j'ouvre la porte conducteur
    je pense pas que tu puisse le voir avec vag com......mais connais pas assez vag com pour te l'affirmer interoge les spécialistes de vag com il y en a plein sur ce site
  6. Re : 4 vitres se baissent quand j'ouvre la porte conducteur
    De tte façon sa à forcement à voir avec le module de confort, soit avec vag-com tu remets les valeurs d'origine, soit le module de confort est HS ..
    Il me semble qu'il y a pas mal de possibilté de configuration de celui-ci donc juste un recodage sufirait-il mais j'ai quand meme des doutes...
