6HP26 mise en sécurité après passage 4ème ->3ème
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par charly_rob, 28 Décembre 2013.
  1. charly_rob
    charly_rob Enthousiaste
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Hello les forumistes !
    Je rencontre un problème sur le véhicule d'un ami.
    C'est une BMW x5 équipé d'une boîte steptronic : une ZF 6hp26.
    (modèle équipant certaine Audi également me semble-t'il...)
    La boîte se met en "mode sécurité" lorsqu'elle rétrograde de 4ème en 3ème.
    Aucun bruit mécanique particulier.
    Aucun accoup ressenti.
    Entretiens (vidange, nouvelle crépine) -> OK
    Niveau d'ATF -> OK
    BMW ne savent pas faire grand chose de plus que de faire un reset du défaut... Et le problème ré-apparaît quelques jours plus tard...
    Le défaut remontant du diagnostique BMW est:
    " 4F8E - Surveillance démultiplication commande de vitesses 4-3 : Cable de signal EGS perturbé "
    Avez-une idée? une piste? pour résoudre ce problème?
    Avez-vous déjà rencontré un problème similaire?
    Merci d'avance !!
    Voiture concernée : BMW x5 (e53 - 3L - 2004)
  3. charly_rob
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Re : 6HP26 mise en sécurité après passage 4ème ->3ème
    Salut Benoît !!
    (toujours aussi rapide à ce que je vois... :p )
    Je vais jeter un œil, et reviendrais aux nouvelles !!
    Merci bien !!
  4. charly_rob
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Hello Benoît !!
    J'ai pris connaissance de la doc que tu m'as transmise... (Enfin, n'étant pas un crac en Anglais je fais ce que je peux !!)
    Donc, par rapport à ce que je comprends, ça pourrait bien être les fameuses "solénoïdes" qui seraient défectueuses.
    Je pense qu'elles ne doivent plus être capables de maintenir la pression demandé en décélération sur la 3ème vitesse.
    Comment pourrait-on vérifier (ou non) cette hypothèse ?
  5. philicap
    philicap Modérateur
    Si c'est bien un solénoïde qui est en cause, VW et ZF ne changeront pas juste cette pièce, sinon une réfection complète à 3.200€ ou un échange standard. Il faut commander la pièce et la changer soi-même. Et là, c'est délicat, même si cela reste possible. De mémoire, les solénoïdes sont sous la crépine, fixés sur le bloc à tiroirs.
    Je crois avoir vu qu'une société américaine vend toutes les pièces de BVA au détail. Regarde le tuto "refaire sa BVA Tiptronic soi-même" dans la bonne rubrique.
    Dans ce cas, quitte à démonter, autant remplacer les 5 électrovannes, pour repartir tranquille ... ;)
  6. philicap
    philicap Modérateur
    Ca y est, j'ai trouvé ! C'est la société Cobra Transmission, voici le lien :
    http://cobratransmission.com/index.php?main_page=index&cPath=1
    Pour exemple, un kit d'électrovannes coûte 175$, soit 140€, ce n'est vraiment pas cher ! Et s'ils se trompent dans la commande, ils te paient les frais de retour !
    Franchement, ça vaut le coup de bien s'imprégner du tuto de DaVinci, et de se lancer, non ? :D
  7. Re : 6HP26 mise en sécurité après passage 4ème ->3ème
    Remplacement des électrovannes (un peu similaire à ce que j'ai fait sur l'A4 → ici)
    [video=youtube;zwjvxRZyvWM]http://www.youtube.com/watch?v=zwjvxRZyvWM[/video]
  8. philicap
    philicap Modérateur
    Ouai, ça ne semble pas très sorcier ! Finalement, le plus long, c'est de sortir le carter ! Après, c'est du gâteau ... ;)
  9. charly_rob
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Merci à tous pour vos messages.
    pour l'heure, nous avons effacé le défaut, la boîte fonctionne à nouveau correctement depuis dimanche soir.
    Je sais que ça n'est qu'une solution temporaire car le défaut va revenir. Cela permet à l'ami en question de passer le réveillon !!
    Je ne manquerais pas de vous tenir informé de la suite des événements .
    D'ici là, festoyez comme il se doit, et soyez raisonnable si vous devez prendre la route...
    @ bientôt,
    Charly.
  10. charly_rob
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Bonjour à toutes & à tous !
    Petit retour sur ce sujet.
    L'ami en question à fait faire une mise à jour du calculateur de boite.
    Elle apporte une correction au niveau des délais du temps de changement rapports 3 vers 4 et inversement.
    Cela fait deux semaines à présent... et apparemment, le problème serait résolu.
    Donc sujet toujours à suivre... ;)
  11. Publicité Annonceurs
  12. philicap
    philicap Modérateur
    Nous sommes contents pour toi que cette mise à jour du calculateur ait suffi à résoudre ce souci de passage de vitesses.
    Tiens-nous au courant de la suite, on sera là pour te conseiller si besoin ... ;)
  13. charly_rob
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Merci Bien amis forumistes !!
    C'est surtout mon ami qui est content... ;)
    Et en cas de besoin, je sais que je peux compter sur la communauté vag-technique (tout comme celle de forumpassat pour ne pas la nommer... ;) )
