[94]Pieces detachées neuves origine Volkswagen
Discussion dans 'Anciennes annonces' créé par adriano94, 17 Mars 2010.
  1. Tags:
  3. Re : [94]Pieces detachées neuves origine Volkswagen
    :D
    ça se monte sur quoi cette crémaillère de direction ?
    tu expédies ?
  4. kakos
    kakos Vénérable
    quelle est la provenance des pièces?
  5. Re : [94]Pieces detachées neuves origine Volkswagen
    et la suite ??? :)
  6. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    toujours en attente de voir la suite.. ;)
  7. Re : [94]Pieces detachées neuves origine Volkswagen
    Bonsoir
    Avez encore le chargeur 6cd si oui je suis intéressé?
    pour me joindre il y a un tel aussi:0549851517
  8. Re : Re : [94]Pieces detachées neuves origine Volkswagen
    Cette question mérite une réponse, ce serait bien que ce topic soit clair...
  9. Re : [94]Pieces detachées neuves origine Volkswagen
    Les voyants de freins, ABS, ASR et freins sont allumés en permanence, ma concession VW me dit que l'ensemble BLoc ABS est à remplacer. ref 8EO 614 111 AJ. auriez vous cette pièce. Qui peut remplacer cette piece en garantissant l'intervention et quel en serait le cout .
    Jean
  10. philicap
    philicap Modérateur
    @ Adriano : Comme te l'ont demandé Kakos et Hipcio, avec qui je suis complétement d'accord, il serait sympa de nous dire, à toutes fins utiles, d'où tu détiens tout ce stock de pièces VAG neuves mises en vente le 17 mars. ;)
    J'ai vu dans l'un de tes précédents posts dans la rubrique Garage que tu es peintre, et je te félicite pour le travail de ta Golf. En revanche, sauf erreur de ma part, tu ne t'es pas présenté dans la rubrique Nous. :eek:
    Merci donc de clarifier tout cela, avant de continuer à poster, de façon à ce que l'on puisse mieux te connaître sur le forum. ;) ;) ;)
  11. Publicité Annonceurs
  12. kakos
    kakos Vénérable
    pour la provenance il n'y a pas l'air d'avoir de probleme...je l'ai eu par mp.... :D
    mais c'est vrai qu'il serait sympa d'être un peu plus actif(présentation,réponse...)
  13. philicap
    philicap Modérateur
    :-M pour cette info, Kakos ! :D
    Ca tombe bien, je dois lui commander un accessoire pour la Passat de mes parents ! :-] :-] :-]
  14. Re : [94]Pieces detachées neuves origine Volkswagen
    Bonsoir
    Je suis toujours intéressé par votre lecteur 6cd
    merci de tenir au courant.
  15. philicap
    philicap Modérateur
    Idem pour moi, toujours pas de nouvelles, plusieurs jours après mon MP ! :eek: :eek: :eek:
  16. rafeduc
    rafeduc Débutant
    A4
    06/2002
    180000
    AWK
    Je suis intéressé par un kit barillet pour une GOLF 3 TDI 110 Match 2 de 1998 (3 portes).
    Le kit a-t-il le neyman ?
    La ou les clé peuvent-elles être programmées?
    Merci pour les réponses
    Rafeduc
  17. philicap
    philicap Modérateur
    Le souci, c'est que le vendeur ne répond pas aux emails. Je pense donc qu'on va devoir supprimer cette annonce, si ça continue ... ;) ;) ;)
  18. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    pourquoi faire attendre le client!!
    il me semble normal d'avoir plus d'infos sur le camarade!!!!!!!!!
    A ++
  19. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    A mon avis, toutes ces pièces proviennent de stock " mort " que les concession audi/vw/skoda/seat jettent au bout d'un certain temps " 5 ans en moyenne ".
    Pour ma part je vais effectué l'inventaire au moi de juillet je pense, je ferais de même pour le mois de Aout.
    Niveau stock j'aurais entre 150 à 300 pièces d'origine ( VW )
    Je vous tiens au courant.
    PS : je suis magasinier chez vw sur paris
  20. Re : [94]Pieces detachées neuves origine Volkswagen
    dans ce cas, vivement le mois d'aout
  21. Re : Re : [94]Pieces detachées neuves origine Volkswagen
