A coup quand je relache la pédale d'embréyage aprés le passage dela vitesse
Discussion dans 'Transmissions' créé par christdev, 14 Mai 2011.
  1. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut à tous
    Voilà l'orsque que je passe mes vitesses peu importe la quelle j'ai toujour un petit à coup comme si il y avait du jeu .Je ne c'est pas si sa viens de la boite de vitesse au du moteur je précise que c'est une 4 roues motrice .
    Si quelqu'un à déja eu ce souci ou qui à une petite idée sur la chose je suis preneur pour les infos ou les conseils et je les remercie d'avance . -:lov1:-
    Christ
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : A coup quand je relache la pédale d'embréyage aprés le passage dela vitesse
    Une fois la vitesse enclenchée, en donnant des accoup d'accelerateur il n'y a pas de bruit ? Sinon ce n'est déjà pas la transmission. Peut etre le volant moteur bimasse.
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    Angoulême, France
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    1+ volant bimasse, la mienne aussi le fait de temps en temps mais c'est légé
  5. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut Laulau
    Merci pour ta réponce quelle est le reméde ? faut il changer le volant bimasse ou je peu continuer à rouler comme sa sans que cela ne casse rien ?
  6. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut Vwseb
    Non une fois la vitesse enclencher il n'ya pas de bruit juste des petit a coups qui se ressente comme si quelque choses avait du jeu comme un silenbloc fatigué .
  7. ghostk
    ghostk Enthousiaste
    Baud, France
    Salut, il faut vérifier les silent-blocks de support moteur dans un premier temps :?
    quand tu lâches l'accélérateur : y' a t il un petit retour léger
    si c'est ça, il y aura moins de frais pour toi ;)
  8. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut ghostk
    Oui c'est ça il y a un petit retour léger quand lache l'accélérateur ou quand tu raccélére franchement
  9. Mowg
    Mowg Nouveau
    A4 B6 V6 2.5 TDI QUATTRO
    02/2001
    280000
    AKE
    180
    J'ai le même genre de soucis sur mon A4 B6 2.5 TDI Quattro. Ca s'entend bien sur l'autoroute à vitesse stabilisée, je lâche l'accélérateur et quand je rappuie on entend un léger "clong" assez sourd. Ca pourrait venir d'où ?
    Merci!
