A peine 12 V sur la batterie moteur tournant?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 2bad69, 13 Juin 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonjour à tous
    Voila que ces jours-ci j'ai un petit souci avec un alternateur:
    Quand je mesure la tension aux bornes de la batterie moteur tournant j'ai 12V et des poussières. J'ai également vérifié qu'il n'y ait pas trop de systèmes qui pique mon jus et apparament tout est bon.
    Pensez vous que cela vienne du régulateur de l'alternateur? Si c'est le cas ça vaut le coup de le changer ou alors il serait plus judicieux de changer carrément l'alternateur?
    Je précise quand même qu'il a été changé fin 2008 et que la voiture a très peu tourné.
    Grand-Charmont, France
    Bonjour 2bad69
    Il y a peutêtre les bague d'excitations corrodées.
    Avant d'acheter un porte charbons/régulateur neuf, peux tu d'abord nettoyer ces bagues : l 'on colle un morceau de toile émery au bout d'une règle d'écolier en bois, et porte charbon démonté, et moteur en route, l 'on toile ces bagues jusqu 'à ce qu 'ellles soient bien brillante, tu nettoies également les charbons, tu remontes, et tu essaye ....
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour ta réponse.
    quand tu dis"bague d'excitation corrodée" tu parles du rotor (la partie en cuivre sur lesquels frottent les charbons)?
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut 2bad69,oui mac parle de la parti ou frottes les charbons.si pareil après ça soit le régulateur est hs soit au pire c'est l'alternateur.a+gege
  6. badjul
    badjul Nouveau
    Si c'est corrodé essaye de nettoyer d'abord à l'alcool ( de l'alcool modifié à 70° pour nettoyer les blessures suffira bien), si c'est vraiment trop attaqué ponce le mais pas avec un gros grain il ne s'agit pas de trop le marquer en profondeur mais juste enlever la corrosion.
